ECAM 22.360. Течёт после хранения на балконе
Автор sunboyminsk, сентября 04, 2017, 11:02:22
sunboyminsk
День добрый. машинка 22.360s.
Машинка пользовались 5 мес. потом больше года стояла выключенная. После перерыва случилась такая беда.((
При включении начинается ополаскивание. Вода из носиков вообще не льется. Вместо этого собирается в нижнем отсеке и течет из под машинки с левой стороны через щель.
Машинка писала о необходимости сделать очистку от накипи- сделал. Так же залил жидкость в отсек для воды и несколько раз сделал ополаскивание. не помогло.
Слегка разобрал - сделал фотки поршня.
подскажите что можно сделать.?
не нашел нигде схемы разбора этой модели. может не там искал. сори если вопросы глупые.
Вы бы лучше сделали фото с открытой крышкой левой стороны. Скорее всего машинка подверглась переморозке, где то порвало.
Если больше нигде течь не обнаружилась, значит проблема кроется в треснутом по шву вернем держателе поршня.
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=37&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52423&option=com_virtuemart&Itemid=73
У него слева льется на стол, а это явно либо трубку порвало, либо штуцеры.
sunboyminsk
все верно, льется с левой стороны. Родители хранили машинку на балконе холодном. Предполагаю, что вся проблема из-за последствий мороза.
подскажите в домашних условиях снять левую крышку без снятия задней реально? сзади 5 болтов, к которым у меня под рукой нет отвертки. И если реально, может есть ссылка на инструкцию по разбору?
Пусть для начала, разберет полностью кофемашину, может там и трубка лопнула или соединение.
Скорее всего лопнула трубка и прямое соединение от помпы.
Или подберите плоскую отвертку методом подтачивания боковой грани
sunboyminsk
Всем день добрый. Было много дел, только сейчас добрался до машинки.
Купил отвертку Т20 с отверстием и разобрал.
выкладываю фотки. При включение вода течет из следующего места. Видно что там есть трещина.
Если необходимо могу выложить видео, того как идет ополаскивание.
Сразу задам вопрос если эта деталь меняется, может подскажите где ее можно приобрести в РБ?
Заранее спасибо! ;)
sunboyminsk
просмотрел запчасти в магазине, если все правильно понял, то это этот переходник. Если не он поправьте плиз.
http://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/perekhodniki-soedeniteli/perehodnik-s-obratnym-klapanom-delonghi-ecam-7313212561-76
Опять же актуальный вопрос, может знаете мастера или у кого можно купить эту деталь в РБ?
Правильно, это аварийный клапан. Он в первую очередь лопается на морозе. Но есть шанс, что кроме него ещё пострадали выходной штуцер бойлера, и инфузор. Это можно будет понять только заменив лопнувшую деталь. То есть, пока не создастся рабочее давление в системе.
На главной странице этого сайта есть карта сервисных центров представленных на этом форуме. Приближайте карту и увидите, есть мастера с форума или нет.
sunboyminsk
#13
огромное человеческое спасибо. Есть одна мастерская, сейчас буду с ними связываться.
sunboyminsk
нужная деталь есть в наличие.
А этот клапан легко меняется? или придется разобрать мол машинки?
