benvenuto B60 Льет не через диспенсер, а в поддон.
Автор Nail, сентября 06, 2017, 11:39:48
Nail
benvenuto B60 TCA8701/04  FD8606 06 0021
Промывка или приготовление кофе льёт в поддон. При завершении пишет осторожно пар и делает так: "пых..х...х", пар выпускает в поддон. ЗУ в закоксованном положении (давно не делали ТО).
Сделал декальцинацию.
Начал делать клининг таблеткой - всё льет в  поддон. Принудительно завершил эту очистку.
Подскажите с чего начать?
Денежный клапан под замену? Можно понять без разборки КМ, что этот клапан сдох? Или ЗУ забит?
Спасибо заранее за помощь.
Снимаете переднюю стенку с  поддона, и вставляете его обратно в кофемашину, далее нажимаете на кнопку включения и светите фонариком в образовавшуюся область. В тот момент, когда кофемашина начнет промывку внимательно смотрите откуда начинает литься вода. Если льется со стенки рядом с заварочным блоком или со стороны дренажного клапана, то проблема в клапане либо в уголке заварочного блока, а если течь из под заварочного блока в районе нижнего поршня, значит проблема в уплотнении заварочного блока.
Nail
Спасибо, буду смотреть. У Нивоны я снимал переднюю панель подана, значит здесь тоже самое.
Nail
#3
Да, похоже сливает через дренажный клапан. На фото с глушителем и без. Походу менять дренажный клапан. Как до него добраться? Снять ЗУ или с левой стороны - снять танк воды?
Тогда меняйте дренажник и будет Вам счастье)
Nail
Да, один хрен.
Только у некоторых моделей нивоны есть возможность замены дренажного клапана со стороны заварника.
Nail
У тебя треснул корпус самого клапана, а не направляющая со штоком, поэтому естественно тебе нужен клапан в сборе.
Не факт.Нужно разобрать.Бывало сам шток выскакивал,если обламывалось его крепление.
Машине уже лет 10, это случай когда нужно меня целиком.
Nail
