LaMarzocco проблема с давлением.
Автор Kzwrestler, сентября 10, 2017, 18:26:08
Kzwrestler
Всем доброго времени суток. Интересует такой вопрос. При неработающем состоянии барометр показывает от 5 до 12кг., при включении пролива показания падают до нормального рабочего давления помпы в 9кг., попробовал открутить подходящею от помпы к барометру трубку. Показания встали на 6кг. Барометр под замену?
Делай правильно, чтобы не сомневаться!
Стекло снять и стрелку поднять,заедает за шкалу скорее всего. Проконтролировать юстировачным в группе. Выставить чтобы на рабочем давлении примерно правильно показывал. Или забить :)
Куча кофеварок без манометра на давление помпы с завода, работают аднака ;)
Zhandaroff
Жжоте  ;D
На этих машинах манометр показывает давление в кофе-бойлере, при нагреве оно растёт до 12-13бар,при проливе падает до 9. Стрелка "встала" на 6 бар, т.к. машина холодная.
Человек написал, что откинул входящую трубку.
По хорошему - должен ноль показывать.
Так что действительно либо стрелка об стекло трётся, либо манометру гаплык, либо помпа всего 3 бар давит...
Kzwrestler
Всем спасибо за отклик. Жду барометр, как только поставлю отпишусь.
Zhandaroff
Судя по фото, скинули верхнюю трубку - она и на нуле.
