Incanto DeLuxe (SUP021YBDR) кофемолка крутит 3 сек. и потом пишет гриндер блок
Автор reanimator2000, сентября 18, 2017, 16:31:39
reanimator2000
Incanto DeLuxe
(SUP021YBDR)
s/n: 9009SA40130298
cod 7.4.08.25.353
помогите настроить кофемолку, нашел похожую тему, но проблема в другом, в тест меню зашел,там стоит R4, менял на 0 и на 3
результата не дало, изначально было 4, но кофемолка крутит 3 сек. и дальше ЗУ верх, вниз и гриндер блок, выкл. вкл. и тоже самое
как настроить кофемолку, в чем проблема???
Не видит вращения. Датчик не контачит, или срезало держатель ножа.
Хотя не знаю, как в горизонтальной контролируется ток.
reanimator2000
Проверьте ее вращение в тестовом режиме или без верхнего жернова. Может действительно что-нибудь мешает вращаться двигателю или проблема в плате управления в цепи измерения тока по перегрузке. Возможно вышел из строя в этой цепочке, к примеру, резистор. Нужно промерить в ней все элементы.
reanimator2000
в тестовом крутит отлично....скорей всего датчик отошел, утром проверю....
Че гадать -  в тестовом режиме показывает импульсы с датчика холла кофемолки. Сервисмануал прям тут рядом лежит >:(
reanimator2000
reanimator2000
нашел причину, на плате окисления и разъем датчика на плате от гнил))))
ща заменю, отпишусь)))
reanimator2000
да ,все работает , проблема была в контактах датчика на плате, заменил , пропаял все что было окислено и все работает)))
всем спасибо за помощь)
Может банально проц ресет делает при включении кофемолки, поэтому потом селфтест идет.
