La Cimbali M1 C/10 Вытекает вода и пар из подвода воды
Автор Петрович, сентября 19, 2017, 23:21:08
Петрович
Кофемашину принесли и сказали непонятно рабочая она или нет.При вскрытии обнаружил что при нагреве травит пар із крышки флоуметра.Деталь заменил,давлениє возросло до 1,4 и начел ити пар и гарячая вода из шланга подачи вади(воду подавал из ведра).На екране висвечеваєт что необходимо прочистить но на нажатие кнопок не реагирует.Не знаю, может она била остановлена на процесе чистки или в другом причина.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Опишите более подробно процесс включения кофемашины начиная от поворота сетевого переключателя.
А она пока автопромывку не сделает на кнопки слабо реагирует. Подключите к водопроводу для начала.
Здесь вроде пост был?  :) Дырку в теплообменнике обнаружили? ;)
Петрович
Пост удалил.Машинку запустил но странно она работает или неработает.  :( Будет больше канкретний информации тогда отпишусь.
Zhandaroff
Судя по фото, была прервана промывка группы,и ещё в бойлер не поступает вода.Логика такая,что сначала заполнение бойлера до уровня,потом включение нагрева,нагрев до рабочего давления,потом можно закончить промывку.Если кипяток идёт обратно через входной шланг - не  держит обратный клапан.
Мне интересно откуда давление 1,2 бара на последнем фото тогда? И ваще ошибки в накопителе какие?
Петрович
Єсли не подключать к водопроводу то машинка нагреваєтса,но травет через шланг,давленеє 1,4,даже кофе мелет.Но помпа воду не засасивает.
Петрович
При подключение к водопроводу давление становиста 1,7,воду не греет и ошибка E058.Разобрал,смазал и удалил накип с клапана што на фото.Утрам посматрю изминилась ли ситуация.
По всем симптомам при подключении к водопроводу переполнение бойлера. Дырка в теплообменнике либо клапан подачи в бойлер не держит. Машина холодная, а давление превышено. И течет у вас скорее всего из подрывного клапана в канализацию. Можете для проверки глянуть откуда вода течет при подключении к водопроводу. Там общий контур для сброса, проследите из какой трубки в расширительный боченок течет.
Zhandaroff
Всё таки разморожен теплообменник,но и обратный клапан пропускает пар из бойлера в шланг
Петрович
После чистки клапана пар больше не травит из шланга,помпа воду засасивает.Но если  подключить к водопроводу то давление возрастиет до 1.7 и пар виходит через верхней клапан.
Дырка нашлась? Не мучайте машинку, откиньте с тэна провода, на холодную ищите откуда переполнение.
Петрович
#13
Одкинул тэн,подключил к водопроводу,вода идьот з клапана.Дырка в теплообменнике,витащить ево не реально!
Гните, высверливайте и т.п.,всеравно новый нужен.
