Xs90 One Touch - Ошибка 6
Автор Сергей Лихацкий, октября 04, 2017, 15:59:57
Сергей Лихацкий
Добрый день, коллеги и наставники!
Опять принесли эту КМ, на ней уже 2 раза взрывалась трубка от мультиклапана к бойлеру идущая. Теперь она цела, но вышла: Ошибка 6, появлялась периодически, после выключения пропадала, но частота увеличивалась и теперь горит постоянно сразу после включения. Бойлер не греет, промывка не идет.
на Мультиклапане поменял двигатель на точно рабочий - все то же самое.
Заметил, что иногда машинка не включается: красный индикатор кнопки включения моргает после нажатия и снова загорается в режим ожидания, дисплей при этом пустой, а за платой щелкает реле (1 раз при нажатии, 1 раз при возврате в ожидание).
Было 2 раза подряд на дисплее появлялась надпись приветствия и тут же пропадала (как будто контакт плохой где-то).
Короче ощущение, что электроника косячин.
может кто подскажет, что проверить в первую очередь?
Сергей Лихацкий
Поправил провод от трансформатора к плате. Ушла ошибка 6, появилась ошибка 8. При чем провод и гнездо вроде впорядке - мистика блин. Копаем дальше.
А вы вообще в курсе, о чём именно эти ошибки 6 и 8 говорят?
Сергей Лихацкий
Обижаете, любезный. Конечно в курсе: с Jura мы давно дружим, такое впервые просто. Эта пара мне уже 7 месяцев "кровь пьет" - то одно, то другое.
Но проблема явно в одном месте и это либо провод, либо разъем по всей видимости. Во время включения если его пошурудить, то машинка отрубается. Сниму плату сейчас и погляжу. Транс в норме: 9,9 и 17,5 под нагрузкой, хотя вторая пара смущает, не завышено ли, номинал 15,5... Но проблема в районе разъема точно есть. Копаем дальше.
А кто помнит, сколько на движки ЗУ и мультиклапана уходит, чтоб не искать схему... Там же постоянка уже вроде?
При включении заварник,хоть тестируется?Движение есть?
Сергей Лихацкий
нет, как только нагрузка подается, вылезает ошибка. включение через раз. Меняешь положение разъемов - включается, выключается. Короче плату силовую видимо нужно поменять и все закончится на этом. Цена только кусается сильно.
Если высвечивается ошибка 6, то первым делом проверяете микрокнопки на мультиклапане. Если на клапане есть подтёки, а на микриках ржавчина, то его необходимо заменить. Ошибка 8 может возникать из-за плохого контакта микрокнопки, находящийся рядом с трансформатором. Трубку высого давления необходимо менять полностью, обычно она идёт в комплекте с мультиклапаном.
Сергей Лихацкий
Спасибо, Sherman, за развернутый ответ. Я с Вами согласен, но это как раз не тот случай. Заказали силовую плату - придет, поставим и станет ясно оправдались ли мои подозрения (хотя в ней есть 100 % проблема - вопрос единственная ли).
Так же может быть проблема с Реле, это к ошибке 8.
Сергей Лихацкий
Плату поменяли - мистика закончилась (потухание табло, вываливание ошибки сразу и т.п.). Но работать она не начала. Теперь идет цикл тестирования при включении как часы, до момента, когда должен начать вращаться заварник, но двигатель редуктора не стартует: клацает реле несколько раз и потом вываливает ошибку 8.
Какое напряжение подается на двигатель - знает кто-нибудь?
Сергей Лихацкий
Сергей Лихацкий
Ну на всякий ))) А вдруг! Спасибо.
