SAECO X MALL
Автор masters, февраля 17, 2013, 09:18:40
masters
подскажите, на тене вышли из строя сразу два термостата, в схеме они 175 градусов, заказал естевственно, но ещё не пришли ,вопрос, может это чем то сопутствовало, почему сразу два ,значит перегрев, на что обратить внимание??
перегрев однозначно. Проверяй чем коммутируется питание тэна. Возможно напряжение не отключается. Скорее всего там симистр, который пробило накоротко. Проверь температурный датчик, может он дает постоянный сигнал на нагрев.
zumer
Два удара и оба термостата включёные.
Вот теперь можно искать причину. :)
Advocat
не надо менят (или лишьние деньги), просто нажми на старие кнопки по середине (Картинка) и всё.
А причину надо найти. Проверь темп.сенсор по табелку.
kaffeemischung
у меня была в ремонте аналогичная машина, после нажатия кнопок на термопредохранителях (они естественно восстанавливаются) и после включения машины выбило главный пакетник на сервисе. Стал искать короткое, снял контакты с бойлера, прозвонил - Ок, включил - Ок, потребление мизерное - Ок, короткого нет - непонятно, что и смотреть, прозвонил изоляцию - Ок, тоже в норме. Накинул контакты на бойлер, включил, опять все в порядке. Начал искать в чем же причина, потом нашел на бойлере снизу старые подтеки калька (неизвестно даже когда они образовалисьи еле видные), вот собственно они и коротили. Когда скинул контакты или в момент пробоя, эта цепочка прервалась и все заработало нормально.
masters
Востановил датчики, включаю ,нажимаю на чаку кофе, вода выходит из контрольного отверстия на выходе насоса,  тоесть получаеться вода не проходит через тен, тен естевственно кипяток, перевожу рукоятку подача пара ни чего не происходит загораеться воскл знак, повоорачиваю подача воды, то-же ни чего непроисходит, загораеться воскл знак, куды порыть ??
Advocat
куды порыть ??
"куды порыть ?"
Ти ответил уже сам! ;)
Почисти тен от накип/продуй/просверли или поменяй!
masters
да нет ребята, у нас тэны не засираються, у нас вода кристально чистая, допустим стиральная машина после 10 лет службы вытаскиваем тен он как новенький , буду проверять ,о результате обязательно отпишусь
В стиральных машинах используется моющее средство, которое смягчает воду. По этому отложений и нет. А в кофеварке вода обычная, и солей в ней растворенных, очень много. Даже если вода из кулера.
masters
Да нет ребята , отложениями у нас всё в порядке ,ак не было и не будет ни когда,вода кристально чистая,проверил тен ,роходимость идеальная сегодня пытал клиента он раскололся что клеил клапан от насоса супер клеем что-то видать выпало ,а выходе стоит переходник походу в  нём косяк там чего-то нет так как продувал ртом воздух идёт из предозхранителя и из нагнетания сквозняком
