La Cimbali Q10. Ошибка E069 "Lack of water".
Автор sankok81, октября 09, 2017, 08:29:41
sankok81
Паровой бойлер  это который справа?
Zhandaroff
Да,справа. В цилиндре справа от бойлера аварийный клапан,весь в подтёках - видимо пропускает при переливе. Причин такой неисправности несколько,какая именно заочно сложно определить.
sankok81
Клапа все звонятся. Остаётся как-то счётчик воды проверить.
Zhandaroff
На фотке плохо видно, но насколько разглядел флоуметр ещё в пластиковом корпусе?
sankok81
Совсем не макросъемка, пришлось комп загрузить чтобы разглядеть  :) Меняйте в любом случае на металлический, с пластиковыми стандартный гемор - протечка, корпус коробит. Бонусом еще будет встроеный светодиод, моргающий в такт датчику холла. ;)
Честно? Вообще его не разглядел!  :o
sankok81
sankok81
#25
Проверил счётчик, импульсы идут! Проверил блок помп в связке с счётчиком,  вода прокачивается, счётчик соответственно импульсы выдаёт. Ошибка E069 не ушла. Похоже теперь придётся лесть в мозги.
Zhandaroff
Обратные клапана ещё проверьте, один на счётчике,второй под кофебойлером
sankok81
Проблема решена! Источником  бага по воде оказался кусочек силиконового колечка, который блокировал работу клапана G кофейного бойлера. Порванное  Колечко с уплотнения тефлоновой трубки найдено и заменено. Всем спасибо за советы.
Zhandaroff
sankok81
Ещё и кофе в этом клапане видется :)
А, вообще, этот аппарат нам  весь мозг вынес за эти 4 дня ремонта. Особенно когда впервые с ремонтом кофемашины связываешься. Ну хоть устройство её немного изучили. Даже осциллограф к материнке подключали чтоб форму сигналов посмотреть с датчиков :)
