Supremo (13Z013, ZCM2051X) дефект коннектора трехходового клапана
Автор Сергей Шустеров, января 25, 2016, 15:18:59
Сергей Шустеров
Как говорил ранее master78 Что бывает подтекает клапан, укажу на фото где именно подтекает! На фото видно, что там на месте соединения коннектора с клапаном через крепёж, образовалась ржавчина (окислы), от туда идёт течь. :)
При этом уплотнители у них не поставляются, и при разборке их можно только отшкрябать.
Сергей Шустеров
Да есть такое))) отдирал там и намотал фум ленточку, полёт нормальный! :D
master78
#3
Я подбирал уплотнитель,кажысь от конектора-помпа.
Сергей Шустеров
А я на крайняк ставил уплотнитель от пластикового клапана DeLonghi он находится на резьбе, от рожковой кофеварки, там есть такой же черный уплотнитель! ;) ЗЫ это и есть он! Который ты указал ;D
Beginner
Тоже разрушился коннектор со стороны крепления клапана. Где его взять? Как он маркируется,этот коннектор? Я так понимаю, что клапан ревизировать тоже необходимо?
Сергей Шустеров
Клапан нужно обязательно проверить, иначе сломается сам коннектор от того что клапан не сработал и вырвет либо трубку либо пластик.
Коннектор начинает разрушаться из-за протечки клапана. Пластик от перегрева портится.
Beginner
Спасибо большое. Все понял. Как теперь идентифицировать разрушенный коннектор чтобы его заменить? Я в этом дилетант  :( . Как называется этот коннектор?
Пластиковая деталь, в которую вставлена трубка высокого давления. Коннектор вкручен в клапан.
Beginner
 :) насчёт пластиковой детали - я понял, спасибо. Но есть же у неё маркировка какая-никакая? Тип, каталожный номер - хоть что-нибудь, по чему модно будет отыскать и заказать?
Вот на клапане том же - есть производитель, страна производства, тип... А на коннекторе - ничего не написано :( ...
#11
Нет под рукой такой информации. Постараюсь проверить, подходит ли коннекторы от  других машинок, например от delonghi. Там я точно смогу номерок сказать. Тему разделяю. Начали за реле, закончили пластиком.
Сергей Шустеров
У меня попался разок клапан с оторванным коннектором по входу, (маркировка "1") я удалил старый кусок который остался там и сейчас пока ожидаю новый, но не родной, а от делонжевских аппаратов и тоже для электроклапанов резьба там один в один и материал прочнее цвет черный. Позже фото выложу по клапану и коннектору.
