Royal Cappuccino Redesign (SUP016R) Произвольно льет больше нормы
Автор Димасс, октября 13, 2017, 11:15:02
А вот интересно, в режиме молотого, без кофе, тоже переливает? Может доза кофе гуляет? Как таблетки на выходе- все однородные и одинаковой толщины?
Димасс
#31
Таблетка ровная и крепкая.. Насыпным кофе пока нет возможности играться, машинка в работе.  Хотя стоит попробовать!!
Димасс
Привет друзья, сегодня отснял видео сброса воды в поддон, хочу понимать это нормально или нет?? Сброс идет при пред замачивании и в конце..  Вопрос перелива актуален!!
В дополнение - фото с таблеткой
https://www.youtube.com/watch?v=86wQsXXDVrY
Сброс воды это норма. Уже объяснял, в момент соединения и размыкания  штуцера и заварника, клапан открывается и немного сбрасывает воду.
На счет сброса,то все нормально.А вот помол крупноват.На одну -две цифирки уменьшить нужно.Результат (изменение)помола  будет ясен на 4-5 чашке.
Димасс
Димасс
Дело в том, что капало с поршня (в бункере с отходами стояла лужица). Грешил на продавленное седло под кремоклапаном. Заменил верхний поршень и шарик, растянул пружинку. Дую в носик выдачи кофе на новом поршне - ширик держит. Готовлю одну порцию, дую в носик - начинает продуваться воздух (шипит из сита)... Неужели не равномерный помол (визуально есть крупинки ооочень мелкие)!!
Продуваться не должно.Или шарик имеет элипс или место где он ходит.Но в любом случае это не критично.На счет помола написал.Смажите заварник и уменьшите помол,лужицы не будет.Хотя лично меня это никогда не напрягало.На счет перелива в моделях с двумя помпами и счетчиками(кроме их чистоты),то должны все эл.маг клапана отрабатывать четко.Если какой из двух которые на кране будет глючить, то налив будет гулять.
Димасс
На днях уменьшил помол, конечно не мука, но оооочень мелкий и о чудо - 200 стаканов и ни одного перелива!!)) А где логика??))
Правда с сита капает в бункер для отходов сильнее, хотя поршень и шарик поменяны, видать мопол сильно мелкий..
rterdv
Логика в том что когда крупный помол вода льется с разным напором воды и счётчик не адекватно считает, а когда мелкий помол она равномерным потоком без скачков идёт
Димасс
#40
Не исключено  - не исключено!!)) Но изменение помола - на 1 деление..
rterdv
Димасс
Буду наблюдать, но помол пока вылечил болячку, будет рецидив - отпишусь!!
Димасс
Arhara
Пока бак воды у вас на место не сядет, говорить не о чем. Клапан бака открыт не полностью, это может быть причиной...
