Saeco Professional - кофе становится все холоднее
Автор Elek-315, февраля 22, 2013, 07:51:42
Elek-315
Добрый день. Кофемашина Saeco Professional Royal. Подскажите, пожалуйста. Последние полгода происходит странная ситуация, кофе становится все холоднее. То есть раньше он был нормальный горячий, а теперь уже слегка теплый, не комнатный, конечно, но и явно НЕ горячий. Стоит в квартире, использование не очень интенсивное, может 4-6 чашек кофе в день, но много чая. Где искать? Что может быть не так? Нести в сервис не предлагайте, нести не буду. Буду разбираться до упора сам. Спасибо.
kaffeemischung
Один из вариантов:
- это при образовании калька внутри бойлера датчик температуры бойлера срабатывает раньше чем положено отключая бойлер
Лечение: очистка бойлера от калька и проверка самого термодатчика
- проверить, что выставлено программно, т.е. какая температура кофе установлена в сервисном меню.
   Но вероятнее всего это кальк. Почистить не программно а вручную. Залить более концентрированный антикальк в бачек (желательно цветной, легче увидеть), прогнать в кружку горячую воду, пока не убедишься, что антикальк в системе, далее вручную чередую с остановками минут 40-45 наливать горячую воду с анткальком в кружку. минут 5 подождать и опять наливать понемногу. Важно наблюдать за процессом, т.е. напор воды должен быть довольно сильный и уверенный без прерываний, потому, что если бойлер закалькован сильно, то можно сорвать кальк и и забить его полностью, тогда только разбирать и чистить вручную с заменой прокладок внутри (нужен навык этой работы, довольно сложно без практики).
  В общем нужно смотреть по ситуации, в авто режиме очистки,  машина в этой ситуации может просто зависнуть и есть вероятность, что слетит прошивка, тогда уже замена платы (это болезнь у Saeco)
Rimas
Добрый день. Кофемашина Saeco Professional Royal. Help!!! Пожалуйста, дайте совет новичку. Как правильно заменить уплотнители бойлера. Что нужно знать, чтобы получить хороший результат. Спасибо!
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50259&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=73
kaffeemischung
Делала эту процедуру много раз, итак по порядку:
- снять латунный суппоотрвентиль 4 винта по периметру (носик выхода горячей воды) и снять его. Датчики и провода, этот средний болт затянут слабее и как правило удается снять сразу, можно при желании оставить, если не удается открутить болт сразу
- нужна малая трещетка от автомобильного набора с крестообразным БИТом, лучше если он идет специальный, т.е. который при нажатии сам вгрызается в металл, но в принципе можно и простым битом сорвать болты с места. Усилие потребуется довольно значительное, смотрите не повредите ТЭН(ы)
- открутить 5 болтов
- перевернуть бойлер и наживить несколько болтов с обратной стороны на несколько витков, чтобы они стояли достаточно устойчиво и торчали при этом
- ударять по головкам болтов в произвольной последовательности, пока не появится щель между половинками бойлера (я делаю щель в районе суппортвентиля, т.к. там расположены направляющие соединений половинок бойлера и именно там вставляю плоскую отвертку). Затем плоской отверткой разнять половинки бойлера
- далее удалить старые уплотнители и залить каналы концентратом антикалька. После того как разъест кальк, пройтись по каналам небольшой плоской отверткой или чем то другим по усмотрению
- взять нож и обратной стороной пройтись по плоским поверхностям половинок бойлера, чтобы получить в дальнейшем плотное соединение
Для получения ИДЕАЛЬНОЙ чистки можно использовать ультрозвуковую ванну, это уже на профессиональном уровне. Можно продавать как новые)). Так это делается в Германии.
- смазать слегка силиконовой температурной смазкой места укладки уплотнителей
- смазать слегка сами новые уплотнители
- смазать слегка по краям плоскости соединений половинок бойлера (которые находятся вокруг основного и малого внутреннего кольца уплотнителей)
- соединить аккуратно половинки не сдвигая при этом уплотнителей и посадить половинки на направляющие
- аккуратно соединить половинки
- поставить новые стяжные болты (именно новые) с головкой под шестигранник при этом тоже слегка смазать их силиконовой смазкой
- затянуть болты с перекрестным усилием (основы слесарного дела и это важно!!, иначе потечет)
- заменить аналогично прокладки латунного суппортвентиля, подразумевается, что он уже очищен. Пластиковый носик и его внутренности чистить только концентратом моющего средства на щелочной основе (типа Bref), ни в коем случае не ложить в антикальк на кислотной основе, просто растворит металл (прижинка и направляющий шток) и выбросите!!
- при посадке суппортвентиля обратите внимание, чтобы не зажевало большое уплотнительное кольцо, это частая ошибка начинающих. Так при повторном зажимании его может раздавить и оно теряет свои свойства.
- поставить термодатчик и термопредохранитель на теплопроводящую смазку от процессора, часто они вообще сидят на сухую и машина некорректно работает
Одним словом все делать не спеша и без фанатизма и вас все получится)). Удачи, Dresden, Deutschland
kaffeemischung
Bitte, bitte)). Gerne wieder. Новые болты с головкой шестигранником легче открутить в будущем , да и старые вряд ли пригодятся после снятия и повторного затягивания. Сильно затянуты и резьба как правило ржавая. В общем мы меняем на новые и этого того стоит в конечном итоге. Кое что можно тут посмотреть:
http://   www  .andyfaq.de/f_durchlauferhitzer.html
kaffeemischung
#5
Здесь стандартный набор для ремонта вкл. болты:
http://   www  .ebay.de/itm/Dichtung-1-Satz-SAECO-Boiler-Incanto-Rotel-Bosch-TurMix-/250839992774?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Kaffee_und_Espressomaschinen_MW&hash=item3a673a89c6
Скажите, а на этой страничке все запчасти исправные? Даже, которые Б/У? На некоторые детали цена вполне адекватная, а на некоторые очень завышена.
kaffeemischung
Это один из самых известных мировых аукционов, на нем представлены практически все фирмы и частники из разных стран Мира, ну а дальше каждый выбирает то, что ему подходит. Я дал ссылку только для того, чтобы человек мог посмотреть, как выглядят его новые болты для бойлера. Если, что то интересует более конкретное, тогда пожалуйста в Skype или в личку.
Я знаком с этим аукционом. Помнишь, я платину на  Саека Магик у тебя спрашивал? Купил ее за 10 евро в сборе с кнопками.  На ней был не большой дефект не указанный в описании, но я его устранил. Машинка ожила.
Я про именно эту ссылку на станичку спрашиваю. Там есть, как новые, так и бу запчасти.
kaffeemischung
есть конечно новые, дефект и бу, раз торгуют фирмы и частники)). Тут главное знать, что нужно и в каком качестве.
Rimas
Добро пожаловать. Help.Через прокладку течь. Может быть, еще нужно использовать герметик? Спасибо ;)
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50886&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=73&vmcchk=1&Itemid=73
Течь именно на выходе помпы? Если выход помпы бронзовый, то применяют фиксатор резьбы. Если пластиковый, то только уплотнитель.
AdReNaLiN
здраствуйте, та же ситуация с теплым кофе,  пар есть вода горячая есть а как делать кофе так оно теплое получается, попробую почистить от накипи,а как проверить датчик бойлера может он выделуется?
Почисть от накипи,а там видно будет,кто выделывается. :D
При комнатной температуре термодатчик должен быть около 2кОм. Advocat уже наверное раз 10 выкладывал табличку в разных темах....
