Royal Cappuccino Redesign (SUP016R) Подклинивает ЗУ
Автор Димасс, октября 17, 2017, 18:55:59
Димасс
Особых задиров и выработки в цилиндре нет, стандартные поверхностные белые не глубоки бороздки..
Ага, фото вы правильно вставили. Он самый и есть.
Только фиксирующая защёлка находится с обратной стороны.
В районе, где сверху видно пыптык, напоминающий лапку маленького микрика.
Димасс
Фиксатор в виде флажка?? Мажу и его регулярно, плавно ходит вверх-низ, точнее щелкает..
Я про цилиндр говорил, который на предыдущем фото.
На цилиндре есть ответная часть, которая цепляется за упор на воронке при её опускании.
Этот "фиксатор в виде флажка" всего лишь фиксирует воронку в поднятом положении,
а воронка уже фиксирует цилиндр. Посмотрите внимательно.
Димасс
Извиняюсь - очепятался. "При её поднятии" должно быть, т.к. воронка фиксирует цилиндр в поднятом состоянии.
Обрати внимание на поршень в цилиндре,в самом низу не клинит?
Кстати да - сито штока иной раз за стенки цилиндра цепляется в нижней области.
Я, правда, всего раз или два с таким столкнулся и то очень давно...
Втулка штока скорее всего выскочила.
Димасс
    Привет народ, сегодня разобрал хорошо работающий ЗУ с Лирики и ЗУ с Роялки и заметил такую вещь, что на Ликире шток выше половины плоский (на фото с лева), а у Роялки полностью круглый (теперь понимаю, почему пишут на форумах, да и сам заметил,  что у Лирики большой расход воды..), но под заварником у Лирики есть ванночка с дренажной дырочкой, в которой собирается просыпанный кофе и который смывается в поддон водичкой с штока. Не пойму, как вся водичка не уходит под давлением под шток..??
    По поводу своего подклинившего заварника ситуация такая: ЗУ мне на предпродажке поставили нульцевый и не помазали втулку штока. Все вымазал и собрал - работает отлично. Всем спасибо за внимание, обмен опытом напрасно не бывает..))
Плоский - шток нового образца, разработанный для меньшего трения в процессе его движения.
Заодно (наверное у сименсбошей слямзили) часть остатка воды в цилиндре уходит не только через
входящий носик ЗУ, но и через лыски на штоке.
А он и не стоИт на уплотнителе срезанной частью в процессе готовки. :)
Димасс
Срезы, плоскости, сегменты?
Длиннее - плоские участки штока.  :)
Хрен его знает,столько писанины,а оказывается даже заварник не смазан.Я то думаю,что прежде чем задать вопрос человек не только вылизал ,но и смазал весь  З/У. >:(
rterdv
Да для начала надо все вычистить вылезать, все резинки проверить и поменять контакты почистить, проверить км, а иначе она адекватно работать не будет, я так считаю и так с каждой поступаю, а вот если после всего этого что-то не так и не знаешь что тогда можно задавать вопрос
