Royal Cappuccino Redesign (SUP016R) Подклинивает ЗУ
Автор Димасс, октября 17, 2017, 18:55:59
Димасс
Здравствуйте господа, вылез очередной бок моей КМ из ЕС...
Подклинивает заварник в руках. После имитации сжатия таблетки, возвращаю поршень вниз и стакан идет в исходное положение, но под воронкой он стопорится (на четверть не становится на свое исходное место). Для сравнения блок с Лирики возвращается идеально, а в Роялке приходится прилагать на пальцы в конце серьезное усилие, чтоб стакан подвинулся на место.
ЗУ мою и мажу каждую неделю. Заранее спасибо.
AntonioTonio
Так может разобрать полностью и отмыть все в антижире и смазать окс 1110 и будет шуршать как новый.
Димасс
Визуально ему провели предпродажку, чистый не забитый блок, в моих руках он стабильно видит воду, чистку и смазку... Конечно попробую разобрать, но хотелось бы понимать, может есть подводный камень..!!
Димасс
Шток смазываю и он нормально опускается, такое ощущение, что подклинивает в самом конце ось на стакане перед принятием исходного положения...
Защёлка воронки дозатора поднята?
Там есть механизм - когда воронка поднята нажатием кнопки Press,
выступ на ней фиксирует цилиндр в домашнем положении.
Возможно, деформация корпуса?
Димасс
#6
Не цитируйте предыдущее сообщение! Есть кнопка "ответ" внизу темы.
Защелка поднята, а вот деформация вполне возможна... Думаю своим глазом не определю..!! Можно ли ЗУ с Лирики тюнингануть и поставить в Роялку??
Можно.
Основное различие - выпускные носики и ориентация поршня.
У меня есть такой же заварник.Так и не врубился где косяк.На замену был его и поставил.
Димасс
Не я ж написал,поставил другой.До этого руки пока не добрались.При разборке смотрел внимательно,но косяков не увидел.
Димасс
Доберутся руки - пиши, жду с нетерпением ;) ;)
Хорошо.Но подозреваю,что Цилиндр рабочей группы повело.
Димасс
#13
Где находится цилиндр, куда смотреть?? В нем ходит поршень?? В каком именно месте, на направляющих или там где поршень?
Самая здоровая штуковина в середине заварника.
В нём шток ходит с нижним ситом.
