SAECO INCANTO DE LUXE
Автор masters, февраля 24, 2013, 09:07:44
masters
подскажите где порыть, включаем машину, на дисплее появляеться полоса в виде квадратиков, на кнопки не реагирует, блок питания проверили, вро-де получаеться как дисплейный модуль ,там батарейка ещё стоит, может нужен какой-то сброс ? см вложение
Проверяйте питание модуля индикации, замените конденсатор по питанию 5В. От трансформатора есть отводок, на сопротивление 100 кОм, эту цепочку проверьте. Совсем недавно была похожая проблема, и тоже квадратики верхнего ряда. Произошло КЗ на силовой плате, отгорел этот резистор (как следствие), выбило симистор помпы, кофемолки и дозатора. Восстановил, и всё заработало.
Advocat
Поменяй C1/470µF на новий (для 105°).
Батарейка если пустая тоже поменяй, она служит для запоминания Времени/Timer.
masters
спасибо, действительно поменял кондёр C1 , Всё дисплей заработал, но пишет что нет воды  ,оказалось ещё и геркон дохлый, но с этим разберёмся, спасибо за содействие, терпеть не навижу эти саеки, то-ли дело BOSH
Advocat
Ето для меня непонятно!
Уже 15 лет только с Saeco занимаюс, и считаю что Saeco (особено Royal и Magic) самие надёждные Кофемашины!
Делают очен мало проблем, и если все таки что то произойдёт то можно очен легхко/быстро ремонтироват.
то-ли дело BOSH
Вкуса и цвет товарищ нет! ;)
Expert
Согласен с последним. Когда знаешь про эти кофемашины достаточно - проблем с ремонтом не возникает. Не торопитесь делать выводы.
Горжусь тобой моя Россия
masters
во!!! проблема оказалось, 5 герконов которые были подставлял они не срабатывают на этот поплавок, старый однозначно не рабочий ,магнит подносил не реагирует, новые которые ставлю на магнит срабатывают, а на поплавок нет, что за геркон, от чего можно поставить?
Меняй поплавок, он теряет магнитные свойства. Недавно тоже пришлось заменить.
masters
Я же написал, что старый геркон на магниты не реагирует пробовали разные магниты, вопрос, что там за геркон стоит и от чего можно подобрать ???
Такой датчик почти на всех марках кофемашин применяется. Ставь от любой.
