TCA 5201 - выскочили 2 шарика
Автор владииимир, октября 24, 2017, 00:24:55
владииимир
Здравствуйте все! С шариками уже какой-то юмор. Видимо из блока заваривания???  машинки при чистке выскочили 2 шарика. Куда их обратно вставить никак не пойму. Подскажите ссылку где это можно посмотреть на форуме. Или прямой совет!  поиск ничего не дает
Вы бы хоть фото приложили.
В заварнике нет шариков. Скорее всего из кофемолки.
Обгонная муфта, из-под нижнего жернова. Или из редуктора, только надо очень постараться, чтоб они "выскочили"  :)
владииимир
Оказывается эти 2 шарика магнитно прилипают к впадинам моторчика, который крутит 3 пластиковые шестерни , отвечающие за процесс дозирования воды для кофе. Не знаю какой стороной теперь вставить моторчик, чтобы все было нормально.
Как как? Какой процесс дозирования воды?  :)
Как они могли выскочить из редуктора и оказаться под заварником? Телепортация?
владииимир
Это когда в чашки наливается четко определенное количество кофе
За это отвечает совсем другой узел. Либо нас решили потролить. :D
владииимир
прилагаю фото
Итак. Это трансмиссмия. И там не все шестерни из пласмассы, как вы сказали и отвечает она лишь за поступательно-возвратные ( развратные  :) )  действия заварного устройства. А не за дозу
А так ответ #2, часть вторая ...
владииимир
 Не знаю какой стороной теперь вставить моторчик, чтобы все было нормально. В другой теме мастер говорил про эти шарики, но не уточнил процесс монтажа
В ответной части собирайте редуктор.
владииимир
#13
Я не профи, не догоняю немного в терминах. Если можно, попонятнее объясните. Спасибо.
Вы все правильно собрали,только,это все нужно сделать на другой стороне.На самом корпусе редуктора,а не на крышке. :) Только за шарики не забудьте.Чтобы не выпали смазку подложите.
