zelmer 13z013 - течет между бойлером и корп.рожка
Автор reanimator2000, ноября 08, 2017, 12:11:06
reanimator2000
всем привет)
нужно заменить овальный уплотнитель под бойлером, нигде отдельно не продают..
есть решение кроме замены термроблока взборе?)))
Что-то я не припомню такого уплотнителя... :(
Сергей Шустеров
Покажу фотки, может что и вспомнится по уплотнителям, :) на фото бойлер от крупса, в зелмерах подобный стоит!
Ну дык не под бойлером же  :). Вот в чём фикус пикус ...
Сергей Шустеров
Обычно я встречал течь из большого уплотнительного кольца, между пластинами он красным цветом на фото есть, и один разок овальный уплотнитель переходной тоже высыхает и течёт от туда. Что и догадываюсь о чем имел в виду reanimator2000 поправьте меня если это не так! :)
Я понял о чём речь:
reanimator2000
да именно этот овальный уплотнитель)))
последовал совету Сереги)))
наматал фумы на старую резинку в 3 раза и обратно все по местам ))) пока держит))
Wladimir_TS
Было дело я подобные места ремонтировал красный ABROвским герметиком. Но вот насколь это правильно - не знаю. В части выделения всякого в воду.
А резинка не спасает потому, что со временем идет коррозия материала бойлера причем этакими тонкими трещинами и появляются пути просачивания виды, которые резинка не перекроет. Из только механически срезать и тогда я углубление заполняю герметиком тщательно заполняя все углубления. Затем лишний снимаю ватной палочкой, смоченной в ацетоне или спирте. Заодно этой-же палочкой формируется новое дно. сверху на него кладу отмытую с мылом штатную резинку, она чуть выше выходит. Так сушу сутки и потом стягиваю.
Кстати есть пара вопросов :
1) Зачем этот порт так странно сопрягается с головкой - овалом, а не как порт подачи круглой резинкой ? Причем это не Zelmerовская идея - я и в Krupsах сиё видел.
2) Внутри улитка бойлер покрашена чем-то черным - что это - антипригарное покрытие  ;) или просто попытка уйти от "алюминиевого вкуса" ? У других кофеварок такого не замечал. Естественно при чистке и мытье облезло.
Сергей Шустеров
Бренды KRUPS и ZELMER сделали почти на одной платформе, можно сказать слизали у друг друга идею. Покрытие черного цвета служит для защиты от воздействия агрессивной химии на металл, метал там цветет от очистки лимонкой и прочей чистящей химии поэтому считаю это бонусом для срока службы аппарата.
Wladimir_TS
Да металл там печальный - похоже даже не алюминий - ортофосфорной 5% подтрав имеется. У крупсов за 4-5 лет вместо лабиринта (у разборных) одно единое пространство.
Тем не менее - со слов хозяина 1 год по 3 чашки в день.... возможно лимонка ибо лабиринт относительно чистый, а вот в клапане - карстовая пещера. Но вот све черное покрытие легко смылось. Видимо подтравливается кислыми средами. Осталось только то, что в порах металла.
Интересен все-ж чужой опыт по герметизации этих термоблоков. Тут и резинку усыхают и подтрав под ними идет.
