TES50328RW/05 Потек расширительный бачек
Автор sergz777, ноября 08, 2017, 12:36:33
sergz777
Добрый день!
Кофе машина Bosch TES 50328RW/05 проработала года 4 без проблем. Потом начала сбоить и часто просить промыть заварочный механизм. После этого начал замечать увеличение жидкости в поддоне. Далее из диффузора пропала вода (кофе). И в довершение начала просить вытянуть вспениватель молока.
Разобрал, на форуме вычитал что бывает проблема "со вспенивателем" из-за того, что не работает флоуметр и прочистил его. Трабл с циклической промывкой ушел. Запустил в разобранном виде и увидел течь из расширительного бачка. Как я понял проблем с ним в принципе не должно быть и на форуме подобного не нашел. Давления как такового там не должно быть, но должен быть судя по всему или клапан какой-то стоять.
В общем при запуске все отрабатывает, кофе мелется, но в ЗУ вода не попадает, а сливается через расширительный бачек в поддон.
Просьба к гуру - направить в нужное русло. Куда копать дальше? Возможна ли поломка бачка?
Ключевое слово "нужное". Вот и посмотрите, как вода у вас от бойлера бежит к диспенсеру.
sergz777
К диспенсору вода не доходит, в уходи сразу в расширительный бачек.
А от туда сливается в поддон.
Снял трубку с насоса и продул. Воздух без всяких задержек выходит из него.
На фото как раз нижняя часть расширительного бачка. И не видно никаких клапанов.
sergz777
Так же при продуве закрывал отверстие из которого уходит вода в поддон и воздух доходит до соединительных штуцеров с ЗУ.
Прошу прощения, если с терминологией не сильно справляюсь.
Ну и? Заварник снимите и внимательно посмотрите..
sergz777
Заварник чистый. Появилось предположение, что механизм не дожимает клапан ЗУ.
sergz777
Может как раз вода доходит до дреннажника и не заходя в ЗУ возвращается в расширительный бачек.
sergz777
А что с ЗУ можно сделать кроме смазки?
sergz777
Визуально там все в норме, износа нет. Может собрал с ошибкой. Но там вроде по другому не соберёшь.
Я уже Вам написал что надо посмотреть
sergz777
правилььно ли я понял, что надо проверить дреннажник в ЗУ?
sergz777
