Simonelli Nuova appia 2 подскажите название детали
Автор zubeir89, ноября 08, 2017, 18:48:37
zubeir89
Simonelli Nuova  appia  2 подскажите название детали. Можно найти такую?
Наверное, вот этот, под номером 27?
Клапан избыточного давления групп.
Подойдёт от любого другого аппарата при условии совпадения резьбы.
zubeir89
Спасибо, чет в запчастях не нашел эту деталь
Ladan2003
Да это перепускной клапан. Могу помочь достать. Пишите в лс
[url="https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0"]https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0[/url]
Ladan2003
Один знакомый при аналогичной поломке поставил заглушку на пару дней чтоб простоя не было... в общем 2 года уже так работает)) но я бы конечно не рекомендовал такое)
zubeir89
там же вроде лишние давление выбрасывается или не так?
Ну, не скажи...
У меня попался разок аппарат, на котором тупо рвало обратный клапан групп из-за закисшего аварийника.
Соответственно - шланг подачи воды в аппарат постоянно горячий, а при включении пролива
сразу сколько-то секунд паром плюётся, а только потом - вода.
Ladan2003
И у меня так было. Теперь все перепускники настраиваю после переборки на стенде примерно ставлю 10,5-11 бар чтоб начинало травить
Вы ребятки маленько не поняли.Запаять я имею ввиду саму детальку(а не дырку).То есть восстановить ее. :D
Дык, не экстрасенсы ж...  ;D
Вариант сойдёт, всяко лучше, чем покупать новый, но рано или поздно всё-равно придётся.
Плюс при варианте с пайкой нереально его настроить на нужное давление.
Ничего там не испортится и все настроится.Убрать все внутренности.На фото видно что две части четко ,без перекосов сядут.Взять два мощных паяльника,хорошенько прогреть и запаять.Правда нужно флюс подобрать,чтобы олово прилипло.На крайняк паяльную кислоту.Ну и все собрать на место.Это все если нового не найти. :)
Нипель на 3/8" купить и будет щастье :) Из корпуса только остатки заломаной резьбы извлечь.
