TCA5309 выбрасывает пар при приготовлении кофе.
Автор Analogus, ноября 12, 2017, 22:24:17
Analogus
Добрый день, мастера. КМ после двух лет похвальной службы внезапно стала выдавать пар через диспенсер в конце приготовления порции кофе. При увеличении количества порций количество выбрасываемого пара, после каждой порции, увеличивается. Выключение машины приводит к большому ПУФФ паром в поддон. Весь водяной тракт промыт. Дренажный клапан заменён. Температуру установил по-минимуму. Заменил датчик температуры бойлера. Положительного результата не произошло. Терморегулятор исправен. К бойлеру претензий нет. Кстати, сопротивление ТЭНа 40 Ом. Претензия обнаружилась к протоку воды.  Помпа от 220 В сетевых качает нормально. А, когда прицепился к контактам помпы во время паузы, на них оказались эти самые 220В. Когда помпа качает, напряжение на контактах ее падает до 160 В и колеблется в пределах 10 В в процессе ее работы. Не понимаю, как она включена? Подскажите, пожалуйста. Все Вольты переменные. Если Вам встречалась такая ситуация с паром, то подскажите, пожалуйста, рекомендации по ее ликвидации.              Спасибо за внимание.
Больше похоже,что где то забит водяной контур,и водичка медленнее идет.Прогнать лимонку,разобрать промыть и смазать заварник.
Analogus
Со снятыми распределительным и крема клапанами все продувается на раз. Естественно, ЗУ отливеровано  :( Как включена помпа. Почему в паузе на ней 220В?
Никогда не мерил напругу на помпе в паузе.Так в работе она где то 160в и кажет.А работоспособность ее проверяю манометром.Так надежней.Ну а когда кофеек течет струя с носиков какая? Нормально бежит или медленно?
Analogus
Вода бежит из носиков медленно. А манометра нет  :-[.
При выключении машина раз 10 несильно пыхтит в поддон, а потом чуток промывает носики. При этом бойлер выключен. И как это получается, что 220В есть, а у помпы - пауза?
Если медленно то и будет перегрев,отсюда и пар.А причина может быть разная.Как кальком зарос водяной контур,так и помпа сдыхает(если заварник и его ходы чистые).Для начала нужно прогнать пару раз крепким раствором лимонки.Проверить, ну уж затем менять помпу.
Analogus
А что в помпе выходит из строя? При разборке - клапана обратно не пропускают.
КофеМастер
а счетчик воды смотрел ?? была ситуация такая на старенькой милле в счетчике попала соринка но не полностью заткнув вход в счетчик а на 2/3  и помпа нехватку воды компенсировала потсосом воздуха через уплотнение счетчика, выглядело все как вы и описываете при приготовлениии медленно наливала с паром в конце приготовления сброс пара в поддон
Analogus
Большое спасибо мастерам! КМ побеждена. Проблема большого пара решена заменой помпы. В родной помпе сломана пружина. Отломано опорное кольцо пружины и обломок косо упирается в поршень. Тот трется об стенку и нет достаточной амплитуды его движения, а соответственно и достаточного потока воды. При этом клапана помпы в порядке и давление она накачивает. Отдельное спасибо и плюс мастеру tsariok!
sergey.bs
Еще на будущее, если что. У меня была похожая проблема. Проверьте блок распределения воды (не знаю как правильно называется) после тэнов. В нем есть есть две пластины, вроде керамические, в них каналы с дырочками, так одну дырочку у меня насмерть забило накипью, пришлось тонким сверлом высверливать, а потом прочищать.
sergey.bs, вы о какой модели говорите? В 5309 нет такого.
sergey.bs
#12
Стер случайно, в 7 серии, я предположил что возможно подобное что-то. Этот блок распределяет поток воды на капучинатор пар/гор.вода, на промывку, в заварочный блок.
sergey.bs
#14
Спасибо, буду знать) теперь))
