Слабая струйка EC190 CD
Автор Barsuk, ноября 17, 2017, 14:46:48
Barsuk
Здравствуйте!
Друг принес на работу EC190 CD, говорит ей несколько лет не пользовались, потому что потерялся фильтр в ручке. Я купил это фильтр, проверил - все работает, но решил почистить от накипи (столько лет же стояла), купил оригинальное средство, все по инструкции.
Сначала вода текла довольно веселой струйкой, но потом она становилась все слабее, и на третьем бачке стало скорее капать, а не течь.  Чаша наполнятся примерно за минуту с хвостиком.
Сетку бойлера снимал - она чистая, и выкрутил даже бронзовый клапан под сеткой - он тоже чистый...  это всё, куда добрался.  Что еще может быть?
Вот видео как сейчас капает:
https://youtu.be/sd-3YfyztdQ
AntonioTonio
Попробовать жестким раствором лимонки прогнать.
Или разбирать и искать где кальком занесло канал.
Постепенно начиная от бачка воды в направлении бойлера.
А с носа капучинатора так же плохо вода идет?
Barsuk
С капучинатора очень весело струячит.
А если разбирать, сам бойлер в том числе, какие-то одноразовые прокладки понадобятся или все как разбирается так и собирается?
Сергей Шустеров
Бойлер разбирается хорошо и собирается тоже, там нет одноразовых прокладок. А давление пропадает скорее всего из за этого клапана по ссылке: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7569.0
Barsuk
Снял крышку, посмотрел работу клапана, вроде он в обратку не травит, попробовал пережать трубку, на струю не повлияло:
https://youtu.be/Af0qhMRq3Ic
Тогда наверное подождать, пока остынет бойлер и посомтреть что у него внутри? )
Сергей Шустеров
Если клапан не травит обратно в бак для воды, то остается только помпа и бойлер, полная ревизия бойлера с разбором поможет хорошо очистить внутрянку.
Barsuk
#6
Внутри бойлера девственная чистота
А может быть такое, что клапан не травит обратно, а плохо пропускает дальше?
Я так понял он еще выполняет функции воздухоотсекателя? Потому что вначале в обратку могут идти пузырьки, а потом они останавливаются. И после того как прекращаешь наливать кипяток, слышен очень слабый шшш, который прекращается, если пережать обратку.
Если помпа, то конечно печаль... новая на ебей с доставкой больше 2 тысяч, на авито такая же кофеварка 2,5к....
#7
За 500 рабочую могу отправить.
Аварийный клапан ни чего не отделяет. И пузырей там не должно быть. Отсоедини помпу от бойлера и подключи напрямую. Посмотри, как бодро она подаёт воду через трубку высокого давления. Струя должна быть мощной. Так же отсоедини обратку при подключенного помпе к бойлера и включи подачу воды. В обратку не должна уходить вода.
Сергей Шустеров
Легкое шипение через обратный клапан допускается, и пару капель должно капать обратно когда варит кофе, и когда идёт нагрев бойлера (физическое расширение воды). Помпу желательно ставить такую же ULKA EP5 48 ватт. Был у меня случай недавно на другой модели но с идентичной начинкой бойлер помпа и клапан, так вот там тоже было слабое давление, пока не разобрал и не увидел что там помпа стояла другая, и этот клапан так был покоцан словно на нем делали пытки (пытались разобрать). Поставив родную помпу и новый клапан и аппарат заработал нормально как новый т.к. запчасти поставил новые. И бойлер был чист как на ваших снимках! Так что вам осталось достать и поставить помпу и проблема будет решена! :)
Не уверен на 100% в помпе. Я бы все таки с клапаном проигрался.
Сергей Шустеров
Вероятность поломки 80% помпа 20% клапан это навскидку по этому случаю. Да, согласен с тобой osja таким мнением что бы поиграться с клапаном. Barsuk тема про клапаны есть, прочитайте там есть решение.
Barsuk
#11
А есть вообще данные, сколько мл/мин должна налить эта кофеварка?
Помпу разобрал, криминала не нашел (на свой дилетантский взгляд), собрал - ничего не изменилось.
Цитата: osja от ноября 22, 2017, 14:55:07
...отсоедини обратку при подключенного помпе к бойлера и включи подачу воды. В обратку не должна уходить вода.
Уходит теплая, но совсем чуть-чуть, по капельке. Если пережать обратку картина не меняется.
Как подключить напрямую помпу к бойлеру пока не сообразил...
Сергей Шустеров
#12
Статистики нет, хотя найти и можно :) помпа стандартно без нагрузки должна перекачивать 2 литра в минуту на ней написано, хотя сам ещё не проверял на количество литров в минуту. Но по наблюдению знаю что, на среднем помоле с нагрузкой помпа должна качать нормально и струйка кофе идёт ровно, не тонкая и не слишком быстрая, так же должно быть и без нагрузки, вода идет свободно ровной струйкой! В помпе есть слабые места как и в прочем у других частей деталей, износ деталей дает о себе знать, резинки стираются там и не создают давление.
Barsuk
Короче поставил помпу с другой машины с авито (непосредственно пластмассовую часть, т.к. мотор хоть и идентичен, но одной клеммы не хватало). По словам продавца у него текло со всех щелей из бойлера, поэтому в отправил в разбор.
Изменений особо не заметил.
Потом поставил клапан, тоже бу. Вроде стало чуть веселее... не знаю уже. Плюнул, собрал. Вот видео, как делает кофе. Сначала неплохо, потом опять чисто капает...
https://youtu.be/vE7dsyFvhbU
Сергей Шустеров
Какой помол кофе используете?
