TES51523RW/05 слив воды в паддон
Автор Krosant, ноября 25, 2017, 00:06:39
Krosant
Всем привет. Досталась по наследству КМ в почти новом состоянии, месяц все было хорошо но потом стала всю воду сливать в паддон и производить молотое кофе для фасовки и продажи... в поиске не смог ни чего найти путевого ни по разборке ни тех документации,есть младшие модели. ЗУ помыл, почистил, протечек нет, КМ 6 месяцев и ей почти не пользовались. Вода сливается через шланг для сброса давления, попадает в  белый блок, в этом блоке есть еще один маленький шланг который соединен с блоком подачи воды в ЗУ. Далее вода  вытекает через отверстие в паддон. Отверстие в отсеке где паддон одно. Дальше не полез,  документации нет и эти защелкиии Вы меня понимаете.... мое предположение что где то пробка или неисправность в узле подачи воды в ЗУ. Трубка до тена становится горячей, трубка сброса давления так же горячая после приготавления, трубка от тена к блоку доставки воды в ЗУ горячая,а так же этот шланг напрягается в процессе приготовления, дальше все сухо и холодно.
Может кто сталкивался подскажите что могло случится?
Что касается разборки опытным путем пришел к следущей схеме снятия бока где резервуар с водой:  откручиваем два болта, сверху все на защелках «чтоб их» поддеваем и по кругу ( лицевая строна верх не далась, не стал усердствовать) далее верх поднимаем и отведим нашу боковину, в центре самое сложное слева защелка ее отжимаем вниз она на уровне клапана забора воды ближе к задней стенке, левая самая коварная и мощная, на лицевой панели есть маленькое  отверстие  слева возможно спец инструментом защелку можно отжать вниз, не мучайтесь, положите набок КМ  и отщелкните слева направо нижние защелки. Готово
S_Filippov
У меня такая же проблема. Машинке 6 мес.
Деменев Андрей Валерьевич
Если при приготовлении кофе, вода в большом количестве попадает в поддон, а кофейная таблетка выпадывает сырая, возможно два варианта проблемы. Засор отверстия клапана "крема" в верхнем поршне З.У. Второй вариант- сорвало манжету в дренажном клапане.
Демон
SergTMN
Такой-же TES. Только что отдал клиенту. Была проблема слива кофе в поддон. Было:
1. Залип клапан в верхнем поршне.
2. Прокладки.
Лечится разборкой, смазкой и заменой резинок.
