TES71159DE/21 "досыпьте зерна!" (проблема решена)!!!
Автор topaz110, ноября 25, 2017, 22:49:46
Ну в теории то да, а на практике может по-всякому быть.
topaz110
#16
Сделал манипуляцию. Попробовал включать удерживая С и стрелка вверх с открытым отсеком молотого кофе, загорается экран и тухнет, ничего не написано на нем. Включить удерживая включение и старт, входит в меню тест. Результат тот же. Проблема стандартная refill bean container. Включал удерживая С и стрелка ВНИЗ с открытым отсеком молотого кофе!Такое ощущение, что работает так:
Старт программы --> помол кофе --> (1-2 сек)  --> ошибка(некорректное показание тока электромотора кофемолки) --> Прерывание программы --> Вывод сообщения "Refill bean container"
промывка механизма заваривания -->  сброс кофе из механизма заваривания --> St.by. Но все кратковременно. Вода не продавливает . И сливается в поддон. Все после этого сообщения что нет зёрен засыпать зерна.Может другие комбинации есть? Подскажите пожалуйста (если это устранит проблему)правильную манипуляцию с кнопками на BoschTES71159, TES 7- серии. Как изменить ток кофемолки?
Попробуйте вот так:
(Взято с другого ресурса)
• Выключить прибор через сетевой выключатель.
• Открыть отсек для порошкового кофе.
• Перевести поворотный переключатель для выбора напитка в положение «малая чашка эспрессо».
• Нажать и держать кнопки ,,старт" и «i-кнопка», и включить при этом прибор сетевым выключателем.
В завершении необходимо сварить 4 порции кофе, чтобы проинсталлировать динамичное распознавание
холостого хода.
Если данное мероприятие не приведет к успеху, замените мельницу rolleyes.gif
По причине наличия допусков при производстве и монтаже или сроков хранения приборов потребление
тока мельницей, которое служит для распознавания холостого хода мельницы, может сильно сократиться,
что ПО интерпретирует как холостой ход мельницы, несмотря на то, что в контейнере для зерен все еще
есть зерна. "
topaz110
Уважаемый osja. Выключая машину и выставить в положение малая чашка эспрессо или наоборот выставить, а потом выключить.При включении ( не нажимая ни каких кнопок) она автоматически указывает выбор обычная чашка кофе. Пробовать с зернами кофе или с пустым бункером? Попробовал вашу комбинацию и в конце итог.
topaz110
В результате такая информация
alex992
 Неправильно , на 7 серии все равно , на каком напитке стоит переключатель . На этой модели надо нажать на капельки и вниз , с открытым лотком для молотого кофе , включить , удерживая 3 сек . Никакой индикации на дисплее не будет и быть не должно .
topaz110
Уважаемый alex992 проделал как вы указали,выключил машину, открыл лоток для молотого кофе.Затем удерживаю кнопки как Вы указали капельки и кнопка вниз и включил машину. Ответ на фото. Повторял несколько раз. Что должно произойти после этих манипуляций?
alex992
#22
 Пишет закрыть отсек для молотого кофе . После этого выйдет в рабочий режим . Нужно зайти в тест компонентов ,Вы это уже делали , сделать 4 помола ( можно снять ЗУ и молоть в стаканчик ,например ) и пробовать включать .
Ошибся , вы заходили в тест сенсоров . Нужно зажать две верхние клавиши , ничего не открывать .
topaz110
УРА Заработало!!! Спасибо большое alex992 за дельный совет. Все было так просто и машина теперь полностью работает на зерновом кофе. Были подсказки и менять кофемолку и менять плату управления,что совсем не дешево. Спасибо большое проблема решена, кофе машина BOSCH TES71159DE/21 в рабочем состоянии
alex992
 Рад был помочь , легко отделались , так сказать )
topaz110
reanimator2000
У меня работает так:
1. SOS меню: I + Start в выключенном состоянии, далее вкл (системное меню, чтение кодов ошибок)
2. Сервисное меню для очистки: I (зажать 3 сек) потом Start
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=12624.0
там 5 сек. написано, молол 4 раза, после ничего не изменилось
я так понимаю замена млинка)) как говорят?
или я что-то не так сделал?
как что должно инициализироватся :o
reanimator2000
Rars
Добавлю в старую тему, чтобы не множить сущее)). Возможно поможет кому...
Встройка SIEMENS TK76K572 FD9007, ошибка  "досыпьте зерна!". Да, в данной модели есть  контроль зерен в контейнере / роли не играет/. На сброс тока кофемолки не выходила ни по одному рецепту.  Да, при включении кофемолки одновременно на секунду включается помпа / master78 упоминал /, ревизия флоуметра выявила его непричастность /чистый/.
Из отчаяния, после очередного выхода в сброс на фабричные и включения в штатном, зажал Старт не отпуская, кофемолка отработала 7 секунд ПУСТАЯ! Отработал заварочник, слилось чуть воды и обратно встала в дежурный, без ошибок.  Засыпал зерна, отмолола 4 секунды, сварила и т.д. чашек десяток... На изменения рег-ки крепости реагирует штатно.
alex992
#29
 Сброс стартового тока на платформе  TES ( данная  встройка то же самое ) никак не обозначается на дисплее . Важно точно знать , что нажать нужно .Причем комбинаций кнопок достаточно много ( визуально одна и таже модель , к примеру , а комбинации разные ) Reset не обнуляет этот параметр , скорее всего повезло . Еще такое бывает после долгого простоя ( откл от сети )
