TES71159DE/21 "досыпьте зерна!" (проблема решена)!!!
Автор topaz110, ноября 25, 2017, 22:49:46
topaz110
Уважаемые знатоки ремонта! Помогите разобраться в поломке Автоматической кофемашины Bosch TES71159DE/21. Предистория такова. Вовремя приготовления зернового кофе, мельница заработала и через несколько секунд она остановилась, двигатель мычал примерно секунд 5 не больше. Разобрав ( с большим трудом, спасибо инженерам) добрался до кофемолки. После визуального осмотра выяснилось, что в жернова попал инородный предмет (кусочек пластмассы) и это в упаковке кофе. Разобрав мельницу извлек посторонний предмет и собрал все в обратной последовательности. Засыпав обратно зерна кофе мельница машины проработала 2 сек и выдала информацию (досыпте зерна). Повторил еще несколько раз, таже информация. Двигатель мельницы проверял постоянным током, рабочий. На данном форуме попадались такие же проблемы, но решения устранения поломки нет. Помогите пожалуйста дельным советом!!!
topaz110
Конечно смотрел. Никакой конкретики не нашел. Причина думаю в модуле управления которая отвечает за нагрузку двигателя кофемолки, а вот в чем имено не знаю.Подскажите кто знает как исправить кофемашину. А то Вы срузу форум смотрел? Конечно просмотрел такую же проблему.
На форуме однозначно есть способ, как произвести инициализацию тока кофемолки. Смотрите разделы бош и Сименс.
topaz110
Дорогой osja, игра с кнопками , открыть лоток для молотого кофе , закрыть лоток нечего не помогает. Если у вас есть другой способ произвести инициализацию тока кофемолки, подскажите пожалуйста.
topaz110
Если это сбой в программе ( а не выход из строя детали на плате , которая отвечает за кофемолку),то помогите настроить. Опять пересмотрел форум , поигрался с кнопками , результат тот же . Жужит кофемолка 2 сек , выбрасывает в лоток, с любым количеством зерен,процесс приготовления кофе не заканчивает. Может для моей модели TES71159 есть какой-то другой способ настройки, если только это сбой в настройках. Подскажите пожалуйста, а не отправляйте на форум.
alex992
#7
 За свои 4 года много пробежала ?  Выход кофемолки не забит ? Жернова целые ? Комбинация клавиш ? Если точно уверены , что все манипуляции по стартовому току проделаны правильно и не помогает , замена мельницы и 99% будет вам счастье .
topaz110
Пробег машины 4000 чашек + -, выход из кофемолки чистый ( я ее разбирал, чистил), жернова в нормальном, рабочем состоянии. Может для этой модели есть другая комбинация клавиш по изменению стартового тока? Подскажите. Замена кофемолки не дешевый выход из положения.
master78
#9
Не дешёвый но и машинка не самая бюджетная, сколько не попадалось кофемолок после попадания инородного предмета, обычно помогал последний способ.;)
Что может произойти с кофемолкой из-за чего ее менять то нужно? Если ножи целые, двигатель не подгорел, причина в другом. На форуме видел 2 способа инициализации пускового тока, искать лень. Скорее всего а разделе Сименс.
#11
Может стоить ее несколько раз погонять в холостую(7-10 раз).Не засыпая зерна.На Саеках с керамическими жерновами помогает(машинка на 3-4 чашке подстраивается).Понимаю,что это не Саеко,а вдруг.В принципе ничего не теряешь.
Крепёж из пластика + попадание постороннего предмета.
alex992
 Напишите ,как стартовый ток меняли , а потом скажу ,правильно или нет .
Я имею ввиду, если кофемолка мелет кофе, нет механических повреждений.
