Нужен совет по технике BORK
Автор AntonioTonio, декабря 04, 2017, 10:45:13
AntonioTonio
Форум кофейных мастеров, я знаю.
Но многие чинят не только кофемашины и имеют авторизацию по BORK.
Прошу помощи: После самостоятельной замены ремня в хлебопечке BORK X500, при включении показывает ошибку ЕЕ1 и пищит динамик.
Термопредохранители на корпусе чаши - целы.
На сенсорные кнопки не реагирует (только кнопка вкл-выкл при однократном нажатии вырубает писк и все.
Сергей Шустеров
Датчик температурный проверял? Соединения контактные с платой не нарушены? Проверь.
AntonioTonio
Датчик, не находил.
Вытащу все из неё буду искать датчик.
Спасибо
AntonioTonio
Может есть у кого под рукой эта печка, можно фото датчика и номер.
Чтоб было что покинуть для проверки
Сергей Шустеров
Печки нет такой, но обычно датчик имеет белый провод или серебристый и его не трудно найти, он прикрепляется к металлической стенке неподалеку от нагревателя.
AntonioTonio
На стенке только 2 термопредох. И с ними все ок - они не в обрыве
Сергей Шустеров
Я говорил не за термопредохранители а за датчик температуры! Если ты уже разбирал кофемашину то наверняка видел термодатчики на плате должен быть разъем под него на 2 контакта отдельно. Добавлю свой снимок с хлебопечки Кенвуд.
AntonioTonio
Понял!
Спасибо - буду искать.
AntonioTonio
Всем спасибо.
Видимо датчик температуры потеряли до меня ( все успели поковырять)
Буду завтра искать новый датчик и побывать ВКЛ.
Если снова ремень слетит нать искать вал со втулкой.
Уж оч хочется порадовать родных вновь работающей на даче хлебопечкой
Сергей Шустеров
#9
Провода которые впаяны в плату маркировка А1 B1 не он ли случаем сам датчик? Мне попадались хлебопечки в которых температурный датчик был впаян прямо в плату.
AntonioTonio
Судя по этому видео, температурный датчик должен быть. И стоял он рядом с термопредохранителями...
https://www.youtube.com/watch?v=Kj6bA3XBkGQ
Буду вызванивать сервиц центр борк
AntonioTonio
Короче видимо тупик.
В официальном сервис центре мне отказали в продаже температурного датчика.
"Мы не можем продать Вам эту деталь" Ложку мерную, чашу, лопатку - можем.
А вот все что касается внутрянки - привозите к нам в сервис и мы в течении 2-х недель установим эту деталь....
Может кто может помочь в решении данной проблемы?
Местоположение - Москва и МО
Спасибо!
Сергей Шустеров
Найди датчик температуры от кофеварки, характеристика NTC от нагрева уменьшается его сопротивление, номинал 100кОм. попробуй подкинуть для пробы.
AntonioTonio
#13
Я так понимаю для хлебопечки четкие параметры должны быть.
Есть пару бойлеров от делонги с датчиками - выдерну с них.
В Чип&Дип есть такой: B57164-K 104-J, 100 кОм, 5%, NTC термистор.
Я так понимаю его непосредственно на чашу нужно прижать? по принципу датчиков на бойлере Delonghi
Должен быть у меня такой датчик.
