Primea Touch Plus (SUP030ADR) после самодиагностики просит выключить
Автор AndrejKA1963, декабря 04, 2017, 15:47:05
AndrejKA1963
 Номер машины на шильдике SUP030ADR При включении короткий шум вверху,  затем на табло слово самодиагностика,  и отом сообщение "выключить и включить для устранения неисправности "при этом не срабатывает помпа, на ней всегда 40 вольт, при замыкании анодов семистера,  помпа работает. Может до неё дело не доходит? Где искать ? Если кто знает -  как прочитать ошибку с помощью диагностики серво разъема?
AndrejKA1963
Не понимаю, мой вопрос не корректен? Почему? Мне надо почитать все темы до этого? На это нужна неделя, не меньше.
Или легче ответить про капучинатор,  почему он не сбивает и как крутить в нем винтик ;)
Цитата: AndrejKA1963 от декабря 05, 2017, 09:20:49
...Мне надо почитать все темы до этого? На это нужна неделя, не меньше.
Для того, что бы не листать неделю и прошу оформить правильно тему. С указанием кода модели. А используя поиск по ключевым словам, нужную тему можно найти за считанные минуты.
AndrejKA1963
Прошу меня извинить, может опыта не хватает, но пишут, допустим ошибка номер 06. В том и дело я не знаю какая у меня ошибка и в каком узле неисправности,  по этому и приходится листать всё подряд. На форуме очень продвинутые профи, я думал что помогут! Номер машины дописал! Еще раз прошу меня извинить.
Эта модель имеет пресловутый мультиклапан. Во время самотестирования он проверяет свое положение по микропкреключателям. Скорее всего дело в нем. Машинка крайне не удобна в ремонте. Разбирать очень долго. А без разбора на расстоянии можно только догадываться в чем дело. Советую снять видео происходящего.
AndrejKA1963
Мультиклапан я разбирал, там все чисто, блок шестерней в порядке, но микрики не проверил. Стоит это сделать? Видео обязательно сниму в ближайшее время. Спасибо за подсказку.
AndrejKA1963
Один микрик в Мультикране  имеет  при замыкании 4 ома! Это критично?
Переходное сопротивление при замыкании 4 ома. Так правильнее.
AndrejKA1963
Буду искать микрики. И перебирать мультикране.  Потом напишу что получилось.
Микрик можно аккуратно вскрыть и зачистить контакты.
AndrejKA1963
Фото микровыколючателя изнутри
AndrejKA1963
Путем зачистки дошел до 1 ома , теперь будет работать?
