Cimbali M29 Selectron - перелив в основной бойлер
Автор Coffeefinder, декабря 16, 2017, 19:31:45
Coffeefinder
Доброго времени суток всем. Есть Cimbali M29 Selectron и вот что за беда: при включении подачи кипятка на чай - происходит плавный перезалив основного бойлера, до тех пор пока под потолок не наберет постепенно. У меня еще такой вопрос - електромагнитный клапан на подачу воды в бойлер должен открываться   при заборе кипятка? ибо включается помпа, вода идет через еще один електромагнитный клапан на боковую трубку к кипяточнику(холодная вода, кажись економайзер система называется, поправте, если ошибаюсь) и одновременно подкачивается вода в бойлер, выходит так, что помпа нагнетает в бойлер воды больше, чем выходит кипятка. Убираю клему с клапана на бойлер - все работает как часы, уровень стабильный, и так бы и оставил, да автоподкачка бойлера ведь тоже не работает тогда. Буду благодарен за идеисоветы.
П.С. накипи избыточной не обнаруженнно, электро-магнитные клапана чистые.
Если на 100% уверен что по кальцию проблем нет, то смотри жиклер на клапане подачи в бойлер. Со временем разбивается и начинает больше воды гнать. Но скорее всего затык по выходу горячей воды- штуцер бойлера, трубка, суппорт и сам диспенсер.
Coffeefinder
Диспенсер снят, трубку с клапаном снял - все чисто. Сниму еще трубку с самого бойлера и до клапана, гляну.
А жиклер на подачу воды в бойлер - где смотреть? как понимаю он на магистрали подкачки воды перед самим клапаном должен стоять? Сорь за ламерский вопрос, чимбали редкие гости на ремонте....
В любом случае Вам большое спасибо за идеи!)
Coffeefinder
Премного благдарен ! Отпишусь по результатам завтра. Вам + за помощь)
Coffeefinder
Upd: разобрал жиклер, все вроде в порядке, на нем стояло 2 шайбы- сверху +снизу, и кажется они не вжимались достаточно, таким образом вода сифонила и через жиклер и вокруг него. Убрал шайбы, добавил тонкий слой фум ленты, зажал - больше перелива бойлера не наблюдается.  Sly - спасибо!)
