EA8050 отпал контакт датчика температуры
Автор техник, января 18, 2018, 20:02:25
техник
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как можно прикрепить клемму датчика нагрева бойлера?
Странный вопрос. На заводе чем её крепили?
техник
Возможно ли заменить термодатчик?
Сергей Шустеров
Контакт либо припаять не перегрев сам датчик, либо поставить другой датчик температуры и прикрепить к бойлеру, а в идеале менять сам бойлер вместе с этим датчиком! Отделить его от корпуса бойлера довольно трудно, он посажен на клей похожий подобно керамике.
trafukas69
Прогреваю бойлер через диммер,  потом паяю паяльником предварительно зачистив и залудив контакты
reanimator2000
я паял эти контакты без проблем и новые термисторы тоже)
благодаря Сереге за новые термисторы)))
отпаялось оттого, что перегрев был, термистор умирает или умрет)))
ММ
Доброе время суток!
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. В подобной ситуации (отпала площадка клеммы) припаял площадку. При этом заметил, что термистера нет (только дорожки остались). Сопротивление между контактами 9,6кОм, а на форуме прочитал, что должно быть 120. Правильно понимаю, что датчик полетел и надо колхозить от delonghi? Нет ли у кого-либо фотографии красиво поставленного датчика?
madhoe
с термопастой естественно
hecntv
Использовал для замены неисправного датчика B57164-K 104-J, 100 кОм, 5%, NTC термистор https://www.chipdip.ru/product/b57164-k104-j аппарат дошел до 130 градусов и бойлер выключился
ronex
Изначально неверный выбор датчика....интересно как вы его там пристроили.....
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
От делонги прекрасно работает. Неоднократно ставил. Подпружиненой пластиной прижать и всё.
ronex  наверное имел ввиду термистор по ссылке с чип дипа , там действительно колхозить надо , мы тоже давно уже ставим делонговские.
Dushevny
#12
Кроме сопротивления при комнатной температуре у терморезисторов нормируется еще и наклон (крутизна) характеристики. Терморезисторы разных типов могут иметь одинаковое сопротивление при 25 градусах и сильно разное при 100 градусах (картинка отсюда). А машина-то ориентируется именно на сопротивление при температуре окончания нагрева. У резистора из чип-дипа при 100 градусах сопротивление падает до примерно 4.5 кОм а машина, вероятнее всего, дожидалась меньшего значения. "Ждала-ждала, пока не дождалась" - защита сработала раньше.
Можно вместо датчика подключить потенциометр, вместо кипятильника - лампу и вращая потенциометр определить, при каком сопротивлении машина отключает нагрев. И исходя из этого значения подобрать терморезистор, имеющий такое сопротивление при необходимой температуре кипятильника.
Отрывают контакты, когда разбирают гидроузел. И это массовое явление.
JohnyButch
Здравствуйте, а Делоговский это какой?
