krups ea8050 не включается
Автор svitanak, января 22, 2018, 11:35:27
svitanak
загорелся значек "штепсель со стрелочками вверх в низ", подумал нужно включить и выключить из розетки вилку, вынул вставил, перестала включатся, что это может быть?
update: постояла выключена, всунул штепсель включилась, но работает 10-15 сек и опять эта картиночка всплывает.
oleg70
 Похоже на дефект БП модуля, нужно замерять напруги и осматривать внешне на наличие вздувшихся конденсаторов
svitanak
как-то так и подумал, после того как постоит вероятно конденсатор разряжается и опять стартует, но самому это сложно исправить, придется в ремонт тянуть:( вот же гарантия закончилась 2 недели назад, они что програмируют что ли:(
Сергей Шустеров
Если есть понятие что есть что в электронике и механике, и руки растут из нужного места + внимательность, то можно попытаться починить, но сначала нужно добраться до того места, блок питания.
svitanak
не все в этой жизни надо делать самому, много времени потрачу, это дороже
Сергей Шустеров
На это не так уж много уйдет времени, это от вас зависит, стоит туда лезть или нет!
svitanak
вот только не надо про "ровность рук" и т.д. если человек не работает в сходном бизнесе, при всей ровности проколупается день (найти где искать схемы разборки, найти схему, разобрать, посмотреть, понять, пропоять, собрать и т.д.), имхо дело не в руках, проще и дешевле делегировать умельцам, а самому заниматься своим ремеслом.
пс. мне нужна информация, что значит значек "вилка и две стрелки" приведенный на фото, может достаточно будет какой автосервис запустить, а как сдать в ремонт я уже и сам разберусь.
Сергей Шустеров
Как скажете так и будет, вам виднее! Просто на форуме попадаются неумелые руки и потом еще и ломают аппарат вместо того что бы чинить, согласен с вами лучше доверить это дело специалисту! :)
