Ремонт старой Franke Spectra
Автор Optick, января 22, 2018, 22:39:08
Optick
Заранее прошу извинений за неточности в терминах!
Я не спец, просто техник в лаборатории завода)
Знакомый отдал суперавтомат Franke Spectra ( S B 1M H CF-2) года похоже 2009, сказал что не рабочий, течет из всех мест и вообще его сервис приговорил.
Решил, что добру пропадать, попробую починить уж.
Из выявленных проблем исправил:
1. Установил украденные кем-то фитинги на заварочный блок.
2.Одна из пластиковых гаек,которая ездит по винту заварочного блока была сломана, резьбу восстановил. Перекос блока ушел.
3.Концевик заварочного блока(light barier в описаниях) тоже украли, поставил новый.
Машинка включается, настраивает положение заварочного блока. После прогрева говорит что готова, но лампочки у кнопок горят только на горячую воду и молочную пену.
Ошибок при этом никаких нет.
Сможет кто-то посоветовать куда копать дальше( тут уже дело принципа)?
И что за два барометра видно если снять бункер для отработанного кофе?
Заранее спасибо.
Дейв
Барометры указывают давление в котлах. В кофеном должно быть 9 бар, в паровом 4 бар. А с остальным, снимите видео с открытой дверцой, тогда можно понять, проходит машина инициализацию или нет. Проще говоря выходит на рабочий режим или нет.
Optick
https://youtu.be/kcKwE4pJ7i8
Так снять?
Похоже в втором бойлере нет давления совсем.
Дейв
Извините, не мог раньше ответить.Отлично. сломан один из барометров. Машина выходит в работу. Кнопки могут просто перегореть. Пробуйте сварить кофе. Что получиться. Нажимайте на каждую из кнопок. БГВП работает, пар и горячая вода точно есть.  Котел который находится в дали от вас, кофейный, посмотрите есть ли нагрев? Если есть, то всё нормально. Правда для приведения в полный порядок наверняка понадобятся новые кнопки и картридер с картой инстал. А это имеют только спецы вроде меня.
Pavel_Tula
Нет у кого нибудь программы service tool для подключения машинки данного типа к компу, или способ как обойти тех карту?
Pavel_Tula
нет случайно гидравлической схемы у кого нибудь на данную модель?
