SUP 012 - Selftest
Автор reanimator2000, января 24, 2018, 20:41:00
reanimator2000
Magic
SUP 012
ситуация такая, просто поменял кофемолку,после замены КМ не может пройти тест, рывками дергает ЗУ и мигает кнопка вкл. и другие индикаторы(вода жмых,ЗУ)если чего-то нет....типа не может стартануть
подобные проблемы решал заменой нового конденсатора 25в 470мф или датчик температуры плохо контачит...
на данный момент не то ,не другое не помогает...
кто сталкивался с таким и как решал проблему????
reanimator2000
Кофемен
reanimator2000
там вроде такого нету,не помню точно, на 22х100в вроде...
понял попробую
пробовал подкинуть другую плату в сборе, вся механика рабочая
какие еще могут быть варианты?
Кофемен
Так.Это Magic без экрана,старая версия?
Возможно 22X50В,но заменить нужно
reanimator2000
reanimator2000
в том то и дело что микруху новую термодатчика менял
reanimator2000
поставил новый 22мкф/100в и новый 2200мкф/25в
и заработало)
но вопрос следующий, точно такая плата похожая проблема...
короче КМ вкл., нагрелась и стоит....сама по себе начинает проходит тесть раз через раз..потом засвечиваются 2 индикатора кофе и жмых , выкл. КМ, вкл. тоже самое ....поитом наячала сама крутить ЗУ и зависла.... после того , вкл. КМ и засвечиваются 2 индикатора кофе и жмых и стоит без признаков жизни ...
плата
reanimator2000
эта проблема решилась сама)
км постояла после мороза, видно просохла и заработала)
но вернулась, то что менял новый 22мкф/100в и новый 2200мкф/25в
вернулась с проблемой, выкл. сама, была проблема с трансом, нагревается и откл. КМ, заменил транс и вернулась проблема не может пройти тест, рывками дергает ЗУ и мигает кнопка вкл. и другие индикаторы(вода жмых,ЗУ)если чего-то нет....типа не может стартануть
Кофемен
Была такая проблемка,только на Рояле,пробитый стабик по питанию
reanimator2000
#12
Цитата: Кофемен от января 31, 2018, 15:45:18
стабик
не совсем понял что это? - стабилитрон???
на фото выше, если нетрудно указать, какой?
Я не прикалываюсь.Тебе конкретно человек сказал проверь стабилизатор.Ты начал спрашивать,что это такое и где он находится.Я подумал,что если я напишу,что возле электролита,то чтобы предупредить,дальнейшие вопросы,я конкретно написал,что возле большой синенькой детальки.(обычно там стоит).На среднюю и левую ножки приходит 5вольт,на среднюю и правую выходит 5 вольт.Замерь.Только аккуратно.Не закороти ничего.Ну и симистр проверил,который на редуктор идет?Я просто не вижу как машинка себя ведет.Так вот если рычит и дергается редуктор,то может проблема быть в нем.
