Schaerer Coffe Joy Classic (Аналог WMF 800), Выключается после прогрева.
Автор NightStranger, февраля 04, 2018, 09:09:28
NightStranger
Стартует, включает реле трансформатора, попеременно прогревает бойлеры, затем оба бойлера включает, промывается, продувается и через 15 секунд выключается.
Несколько минут невозможно включить, пишет на дисплее starting (при нормальном включении эту надпись не видно - сразу пишет "schaerer Coffe Joy") , щёлкает реле включения и сразу выкл.
Через минуты 3 можно включить, догревается и нормально работает.
С чем может быть связано подобное поведение ?
Аппарат 12 года, по счётчику 1500 кружек.
Перегрева элементов особо не замечено да и неудобно проверять (плата вставляется в слот с разъёмами элементами вовнутрь).
Питание трансформаторное 12В и 24В, стабилизатор 5В зачем-то поставили LM2576T-5
NightStranger
Если питание сети 200В, то всё работает, если 220В, 240В, то после прогрева и готовности работать, 15 сек и выключается.
Я не спец по Schaerer, но хорошо бы проверить секцию блока питания, желательно с осциллографом.
NightStranger
В блок питания мало верится. Тут всего одна ШИМка стоит, остальное с трансформатора. Если бы обрывало питание, то дисплей бы не стартовал. А так стартует, щёлкает реле и выключается. Даже если зажать кнопку включения, то ничего не меняется.
