Проблема с MCE Touch
Автор Djonni88, февраля 05, 2018, 00:39:08
Djonni88
Доброго времени суток. Проблема для меня непонятная, не знаю даже как назвать, озаглавил тему как смог))...Постараюсь кратко. С месяц назад подмерзла кофемашина. После этого стал барахлить манометр. Этот вопрос описывал буквально ниже через один пост. Проблему решил, банально переставив стрелки. Вроде работает нормально, при нагреве отрубается в положенном 1 баре. Недельки две поюзал, делал кофе дома, все тип топ. Но вчера возникло новая, вообще непонятная мне проблема. Загружаю холдер с кофе в группу, включаю, давление выходит на 9 бар, но потом через буквально 1-2 секунду резко прыгает в район 12-15 бар, из изогнутой трубки над сливом (я укажу на нее пальцем на фото, т.к не знаю ее название), в слив начинает лить вода как из крана, хорошей плотной струей, слив не справляется, в результате вода из него льется на пол. Попытки разобраться самому ни к чему не привели. Дилетант-с.   P.S. При это если включаю группу без холдера, просто гоняю воду в холостую, ничего не происходит, все нормально, давление ровно на 9 бар...Очень прошу помощи советом.
AMD
Похоже как срабатывает разгрузка. Из опыта по гидравлике, где то не срабатывает перепускной клапанок и срабатывает защита на разгрузку. Тоже только учусь, но я бы пошел по трубкам искать
Давление помпы регулируется на замкнутой слепым фильтром группе а не на холостом проливе. На фото расширительный клапан теплообменника. Он должен срабатывать при 12-13 барах., т.е. с ним все в порядке.
Djonni88
Всем откликнувшимся, спасибо за ответы. Сделал со слепым фильтром, настроил помпу. Проблема вроде как исчезла, буду дальше наблюдать.
