ESAM 3200 проблема с подачей воды после смены фильтра очистки
Автор Alex0782, февраля 10, 2018, 17:33:53
Alex0782
Доброго времени суток.
     подскажите плиzz
на   сабже после замены  фильтра грубой очистки  стала выдавать  раза в 2  меньше воды и при выходе на готовность после промывки появилось шипение в районе деспенсера
и увидел  немного воды в поддоне после приготовления кофе ()
Исправьте оформление темы плиzz
Правила: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
loki1404
фильтр не той стороной поставили. там стрелочка направления потока есть. мало воды - бойлер ее  перегревает - пар шипит в диспенсере.
Alex0782
Да вроди той   стороной , поставил так же  как  стоял  старый
Информация по аппарату не предоставлена полностью. Не указан штрих код. По нему определяется год изготовления и комплектация.
В открытом состоянии осмотреть на предмет протечек, проверить верхний прессователь, скорее всего он забит накипью.
Alex0782
До этого ,2 мес. назад было произведено ТО  бойлера , поршня , в  штрих коде не вижу смысла так как машинка была переделана под другой бойлер EAM , и еще некоторые изменения которые изменили ее изначальную конфигурацию
но повторюсь , до замены фильтра грубой очистки все было полностью  в порядке.
могло попасть что то в счетчик воды и этим усугубить ?
Если снимал трубки с счетчика воды,то похоже попутал местами.Попробуй переставь.
При изменении направления потока счётчика будет наоборот много лить. А на полоскании ошибку давать.
Не перемораживали? Шипеть и чего не должно. Только если клапан инфузора продавлен, будет иногда шипеть.
Alex0782
перепутать не мог , так как снимал и ставил поочередно, шипит только при выходе на готовность когда промывает и когда выключается , при приготовлении кофе раньше : начинало лить один раз ,потом пауза и опять до конца приготовления ,  сейчас  первый раз кофе не течет только пару капель , потом  течет  но кажется что  струя  тоньше
Да и заметил , что в поддоне после приготовления одной  двух порций  наливает холодной воды больше раза в 2 больше чем раньше , при снятии  решетки показалось что вода идет с резервуара с водой , а другой раз немного левее  капало
Аварийный клапан на помпе не травит? Поршень не заполнен водой?
Alex0782
Alex0782
холодная вода  текла  вот из этих мест
Alex0782
как  такового клапана там нет ,  сделано вот так
SB
#14
.................................., других слов просто нет.
Там где сходятся 3 трубки - из помпы, из бойлера и вниз на дренаж, похоже и есть тройник с аварийным клапаном - (выход в дренаж), даже не представляю с какого девайса его взяли и поставили в эту машину.
В трубке, которая идет вниз  на дренаж вода есть при работе?
