Krups XP7240 ошибка 0c
Автор Виталий Луценко, февраля 11, 2018, 00:44:28
Виталий Луценко
Ребята, помогите!!! Это горе включается, греется, потом чёто тестирует и ошибка 0с. С клапана снимаю жёлтый и белый провода при включении моторчик клапан крутит пытается чёто найти, подключаю по одному останавливается типа нашёл..Вобщем клапан видит,но потом типа тест и ошибка 0с. Все деталюшки пропаял,обрывов вроде бы нигде нету, горелого тоже...Куда копать? С чего начать??
Виталий Луценко
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???
Сергей Шустеров
Датчик температуры там случаем не паяный на бойлере? Сопротивление датчика в остывшем состоянии должно быть не меньше 100 кОм при комнатной температуре помещения. Я не сталкивался с подобным кодом неисправности, но была такая проблема у моего коллеги, все перепроверил все чисто везде и рабочее, он заменил датчик температуры на нормальный и проблема исчезла.
Виталий Луценко
Датчик при комнатной температуре 100 кОм .. :(
Виталий Луценко
Хотя может при нагреве связь с датчиком пропадать?? Как вариант...
reanimator2000
#5
Цитата: Сергей Шустеров от февраля 24, 2018, 19:54:20
....., все перепроверил все чисто везде и рабочее, он заменил датчик температуры на нормальный и проблема исчезла.
да,это у меня была такая ситуация, правда там стоял непонятный с чего датчик темп., родного небыло и контакты на бойлере были плохо пропаяны, пропаял, замени термистор и все заработало :)
