EA8010 После подачи питания загораются 4 красные лампы
Автор wavcheb, февраля 13, 2018, 14:23:59
wavcheb
Добрый день! Предыстория:
После 6000 чашек за 2 года кофемашина начала течь на стол в районе задних ножек. Сперва заменили уплотнители верхнего поршня (стерлись), машина продолжила течь (но в капельник), кофе готовила. Потом начали проворачиваться шестерни в дистрибьюторе при включении (заклинило видимо), разобрали смазали - вроде начало крутиться, заодно вспомнили про нижний уплотнитель штока - заказали. Машина простояла неделю в разобранном состоянии в ожидании запчасти, вчера окончательно почистили, смазали, собрали...
Суть проблемы:
Как только втыкаешь в розетку сразу загораются все красные лампы и горят непрерывно, при отключении разъемов на плате реакция не меняется, на кнопки также не реагирует...
На дисплее горит 8 (толи ошибка 8, толи он просто горит всем чем может), при втыкании в сеть на моторчике дистрибьютора напряжения не появляется, сам двигатель крутится при подаче напряжения....
Где искать проблему? Дистрибьютор? Плата?
Сергей Шустеров
Контакт датчика температуры на бойлере не нарушен случайно? Проверьте.
wavcheb
Померил сопротивление на разъёме NTC - 95.5-95.6 кОм при 22 градусах
Сергей Шустеров
wavcheb
Цитата: Сергей Шустеров от февраля 14, 2018, 12:18:02
Ну судя по всему не отвалилась раз показывает сопротивление... Куда еще можно посмотреть?
Сергей Шустеров
Индикаторы горят постоянно, или последовательно мигают? Если горят все индикаторы то скорее всего проблема в плате силовой.
wavcheb
Горят все сразу и не моргают (оставлял включенной на 10 минут, ни одна лампа не моргнула а на дисплее как горела 8 так и горит)...
Сергей Шустеров
Эту тему смотрели? http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7913.msg39948#msg39948 расшифровка ошибок кофемашин Крупс. Она и актуальна для моделей серии EA.
wavcheb
я не уверен, что то что горит на дисплейчике это номер ошибки, потому что все что может загорется загорается меньше чем за секунду сразу после включения в розетку... Или я неправ?
Сергей Шустеров
Обычно ошибка засвечивается через какое то время, и показывает в окошке соответствующий код неисправности, а в вашем случае значит неисправен силовой модуль, такое впечатление что слетела прошивка и аппарат даже не проводит тест, вопрос вам, машинка попадала под скачки напряжений или было внезапное отключение питания во время работы аппарата?
wavcheb
машинка раз 5 включалась с заклинившим дистрибьютором (тогда она еще работала нормально - шуршала шестренями и показывала код ошибки), потом была разобрана и собрана... Если только напряженные попытки провернуть заклинивший дистрибьютор могли привести к повреждению платы или слёты прошивки..
Сергей Шустеров
Могла произойти программная блокировка и соответственно код блокировки мог записаться в память, это всего лишь догадка, а как на самом деле у вас сложно сказать. У меня таких проблем не попадалось.
wavcheb
Все вылечилось само:
Отвез к знакомому радиолюбителю, все подключил там чтобы там продемонстрировать... И все включилось! Французская мистика...
Мой друг  телемастер тоже говорит,  что в современной технике сплошные чудеса.
Сергей Шустеров
Ну что сказать, дело мастера боится! ;D ;D ;D Рад что починили аппарат!
