ECAM 650.хх/350.хх. Отказ парогенератора после процедуры очистки от накипи
Автор loki1404, февраля 17, 2018, 15:20:24
loki1404
Эта проблема возникает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на машинах, где использовалась вода очищенная обратным осмосом.
Ключевую роль играет первый бачок воды после очистки от накипи.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – Заполняем систему обычной водой из под крана, делаем пару циклов горячей воды и горячего молока. Работа капучинатора восстанавливается. И после этого уже нормально работает с водой обратного осмоса.
По результатам экспериментов - стабильней молоко подается при установке режима парогенератора в положение 0. Но, описания этого режима нет. Чуть ниже температура парогенератора в режиме ожидания.
Укажите точную модель аппарата. Нет таких, как у вас.
Каким образом машинка определяет какая вода использовалась? Нет ни каких чувствительных органов, которые   определяют состав воды.
Noolname
Ну допустим... Что подразумевается под отказом работы? Понятие растяжимое.
loki1404
Отказ в работе - не подается команда на нагрев парогенератора. секунде на 25-й только начинает греться и начинается нормальная подача пара. Происходит сия поломка исключительно на машинках с новым парогенератом, после очистки от накипи и водой обратного осмоса, т.е. дистиллятом. Так же в этих машинах применена другая система по контролю отложения накипи. Т.е. первое - это кол-во литров, а вот второе!!!!! - это машинка запускает нагрев бойлеров и по времени выхода на рабочий режим делает вывод о необходимости очистки от накипи.
Что происходит в момент декальцинации дистиллированной водой мне не понятно. может она какую-то реперную точку в еепром записывает.
SB
Весьма интересно.
Машины такие в работе были, но без этой проблемы. Паровой бойлер на них новой конструкции.
Уверен, что появиться случай проверить гипотезу автора темы.
У производителя по этой проблеме пока бюллетеней нет.
SB
Была уже тема аналогичная " Не работает капучинатор ECAM 350.55", закончилось ничем.
Noolname
У меня было похожее когда средство не полностью растворилось в воде и собой закупорило выход из бойлера!Через время пошло!
Под большим сомнением, что контролируется динамика нагрева. А если машинку включить повторно, не остывшую, или очень холодную, или на жаре стоявшую. Или она ещё температуру окружающей среды отслеживает, или время после последнего отключения? Юзал я 350.55, стоит сейчас в мастерской, списанная, сами пользуемся. Нет там в ней ни каких контролирующих дополнительных органов. Плата обычная, даже слил прошивку с нее. Отличается только пароблоком.
Мое мнение, это не удачное расположение термодатчика, быстрый разогрев, и последующая пауза на остывание. Перемудрили с пароблоком.
EvgeniyY
Удивительно, но это сработало. У меня ecam 350.55, после первой декальцинации появились описанные здесь (и ещё в одной теме) симптомы - капучинатор перестал подавать молоко. Сделал, как рекомендовал автор темы - все стало работать как раньше. Использовал как раз очищенную воду.
Что - то так мысль промелькнула... Скоро придётся не только чистящие средства от Делонжи применять, но и питьевую воду от производителя))))))
alex992
  Всем привет ! Внесу и свои пять копеек ) На машинках первых серий с парогенераторами такого типа был косяк - вход был сверху , а выход снизу , так что ли объяснить . Позже этот баг исправили , немного видоизменили конструкцию . Вам случайно не из первых потоков машины попались ?
alex992
 Действительно , автор темы прав , техбюллетень по этой проблеме увидел сегодня . Но суть из - за чего это происходит , в нем не раскрыта .
