Xelsis HD8954 проблема с датчиком наполнения отходов
Автор young, февраля 25, 2018, 14:09:08
young
Приветствую. Горит стандартная просьба машины очистить отходы - "Empty drip tray", при чистке отходов и сливе воды - ничего не меняется, по прежнему горит.
При этом если дверь приоткрыта на самом минимуме (между тем состоянием когда машина скажет закройте дверь и собственно самой закрытой дверью) - все нормально. если вы вытаскиваю отсек с отработанным кофе - машина это видит.
Видимо проблема с сенсором.
Открыл дверь, пытаюсь понять где там датчик заполнения отходов. Но вроде бы ничего не залито водой. в схеме к машине нашел только WATER LEVEL SENSOR. а как называется нужный мне и где он?
Датчика наполненности, как такового, не существует. Машинка считает приготовленные порции, и выдает сообщение о необходимости удалить отходы. Есть датчик наличия бункера отходов.
Честно говоря не понял описания проблемы. Отходы нужно удалять открыв дверку. И всё это нужно делать на включенной машинке. Открыл дверку, вынул поддона отходами, вытряхнул, установил обратно, закрыл дверку.
young
дело в том, что удалив отходы и вставив пустой поддон назад - машина все-равно просит очистить поддон, будто бы этого не делали и кофе, соотвественно, отказывается делать. помогает слегка приоткрыть дверку (чит такой сегодня утром придумал, чтобы кофе сварить) тогда машина не просит очистить поддон и т.к. она приоткрыта только слегка - еще не просит закрыть дверку.
если датчика нет, то в чем может быть дело?
rterdv
Она наверное просто опустошить каплезборник? Если так то в дверце есть датчик воды который и выносит мозги, скорее всего он окислился надо разбирать дверь а там будет видно
maruka
Попробуйте хорошенько протереть от слизи стенки маленького "кармашка" спереди на поддоне отработки. Ну и, естественно, вставлять его обратно через 10-15 секунд, не раньше. Если не поможет, разбирать дверку и смотреть разъём датчика.
young
дверку уже разобрал. датчик, как я понимаю, вот этот - https://www.cerinicoffee.com/board-water-level-sensor-11000651-996530000425/ зеленый прям на дверце, как микросхема? что с ним сделать? на вид - не окислен, все ок.
Геркон двери скорее всего мозги выносит. Машинка не видит открытие двери.
young
#9
как это устранить?
Сначала выяснить, что это он. Найти где расположен, найти магнит в дверке. Проверить работоспособность другим магнитом.
При открытии двери должно четко срабатывать и писАть, что дверь открыта.
rterdv
С платки снять провода и запустить должна не видить наличия воды, если заработает то просто его менять, они бывают выходят из строя без видимых дефеков
maruka
Там же вроде не геркон, а емкостной датчик на заполнение поддона. Если визуально датчик ок и он срабатывает как надо на приоткрытой дверце -- почистите до скрипучей чистоты стенки поддона напротив датчика.
Я про дверку. Машинка не видит открытие дверки, по этому и не видит опорожнение отходов. Ёмкостной датчик вроде только на бачке воды.
rterdv
Емкосной датчик ещё на дверке на наполнение каплезборника
