Разные вопросы и фото по ремонту 13Z013
Автор Wladimir_TS, февраля 28, 2018, 12:51:41
Wladimir_TS
Здесь хочу задать к более опытным ремонтникам некоторые вопросы, да и выложить некоторые свои фото по ходу восстановления 13Z013.
Пока текущие вопросы :
1) В кране переключателе Работа-Горячая вода-Пар имеется отверстие технологическое. В моем экземпляре туда был ввернут САМОРЕЗ... для герметизации тракта где горячая вода или пар с давлениями до 15 очков !!!! Если это "идея" "zelmerовских" инженеров...... то я сочувствую... особенно учитывая металл корпуса крана. Естественно - какая герметизация. Проблему решили щедро налив туда некого красноватого полупрозрачного компаунда.... как вы думаете - естественно перелили т он протек далее на половину перекрыв канал в керамическом диске. Вполне возможно что все дальнейшие злоключения кофеварки от того и начались. Ибо отработала немного - даже магнит в флоуметре не успел раствориться.
Так вот - нарезал я в том канале резьбу М6 - но резьба зело прослаблена (а М8 уже велика для детали) болт нержавеющий М6х10 нашел. Осталось как-тьо обеспечить герметичность - но вот чем с точки зрения пищевой совместимости. Надежнее, верно, эпоксидкой (оной защитил магнит в флоуметре), но там температура и вообще термоудары регулярные. 100 С уже имеет место некоторое размягчения компаунда. Или может герметик ABRO 999 (серый) - но как он с пищевой водой взаимодействует - тайна покрытая многими покрышками. Еще есть у меня некий фиксатор резьбы (зеленый такой) для водопроводных труб с якобы пищевым допуском - но как он там себя поведет ? В общем интересно ваше мнение.
2) А теперь поговорим о резинотехнических изделиях. А именно о маленьких колечках-уплотнителях, что стоят для уплотнения трубок высокого давления. Там они пожирнее будут чем во всяких автоматических агрегатах, внешне аж 8 мм толщиной аж 3 мм - где-б прибарахлиться такими ?
3) Но проблемы сим не заканчиваются - крепежа маловато осталось - до меня утратили военно-полевым способом. Особ те саморезы актуальны, что примерно на М5 диаметром и крепят крышку верхнюю. Где брать, да чем-б заменить ?
4) Но и на закуску "ужасов нашего городка" - некое существо, явно произошедшее от обезьяны, но велико ума там не прибавившее верхнюю крышку оторвать банально желало, а потом на место каменным топором осаживала. Вы не поверите - но оно её ПОГНУЛО... верхнюю крышку...литую...с ребрами жестскости...погнута. Открутило все-ж и рядом в пакетик положило .... а обратно как или дешевле новую искать ?
Крышка есть такая, могу за пиво выслать.
Wladimir_TS
Большое спасибо - если что - буду иметь ввиду - сейчас начал сборку - да и старую попробую отрихтовать - вдруг выйдет. Больше проблема с уплотнительными резинками. По факту 2 (а по хорошему - 3) из 7 не годятся никуда.
Wladimir_TS
Более-менее доделала аппарат и даже проверил, без обеспечения большого давления в системе - на пустой фильтр аппарат - все работает. Вот кое какие фото :
Плату покрыл нормальным лаком, а то штатный не очень влагостоек и уже были следы электролитической коррозии
Заодно поставил подстроечный резистор для регулирования температуры (47 кОм). (Синий - рядом с процессором)
Заменил конденсатор штатный с 1000 на 2200 мкФ, а так-как не лез и стоял на выводах над платой - под него герметику напихал - заодно - меньше поводов сохнуть будет.
Обычно такие фото подписывают : "Такой-то - психанул", я подпишу - "шлифанул". ;D
Поверхность была изогнута с впадиной в середине около 0,5 мм из-за чего о плотном прилегании резинок можно было забыть.
Тем не менее при сборке применил термостойкий герметик в дополнении к штатным уплотнителям - увы - но внутри канавок под уплотнитель имела место коррозия, а убрать каверны от нее без станка фрезерного сложновато.
Во избежании контакта герметика с пищевой водой - он снаружи от штатных уплотнителей и нанесен на поверхность вокруг места установки уплотнителя и чуть на внешний борт углубления под оный.
Аналогично в стыке термоблока - но не фотографировал.
Wladimir_TS
#5
Для клапана сделал новое крепление из нержавейки, а то крепление за пластиковый штутцер .... хммм как-то неправильно.
Сергей Шустеров
Wladimir_TS Ставлю зачетный плюс в карму за проделанную работу, тщательно и с расстановкой ;) Фото чистые и качественные!
Wladimir_TS
Сделал чертеж кронштейна - может кому полезно будет :
