TCA 5201 не взбивает молоко
Автор seanyor, марта 06, 2018, 13:55:20
seanyor
Здравствуйте! Машина работает, все включается исправно, но вместо молочной пены - пузыри. Заметил, что из насадки при подаче пара гонит слишком много воды. Две подряд декальцинации не помогли. Я правильно понимаю, что клапан давления пропускает? Дело в нем или еще что то может быть?
Конструкция кофемашины простейшая, дело скорее всего в панарелло. На всякий случай в режиме пара измерить температуру бойлера.
seanyor
#3
До поры, до времени все было нормально, пенку делала хорошо, а потом вдруг перестала. Про сечение я на всякий случай спрашивал, из любопытства, все равно так никто и не ответил. :) Машинка досталась "по наследству" со старой работы, в нерабочем состоянии. Может, для специалиста, конструкция и простейшая, но мне, человенку несведущему, хоть и инженеру и по роду своей деятельности ремонтирующему довольно сложные механизмы, простейшей она не показалась. Особенно поначалу. Но проштудировал форум, разобрал, заменил дренаж, коромысло в ЗУ, все резинки, разобрал-смазал привод, все заработало, счастью не было предела!  А потом пошли пузыри :D Версия с панарелло была изначальной, хоть и непонятно, что могло с ним вдруг произойти. Ломаться то там нечему. Сомнения возникли после просмотра другой машинки, Bork, там выходное отверстие раза в два меньше.
Какая должна быть температура бойлера в режиме пара? И как мерить, на поверхности, пирометром?
По поводу клапана бойлера (грибок). Проверь, не поступает ли вода и пар в дренаж при открытии крана. При подаче воды, или пара в дренаж ни чего не должно идти. В противном случае менять клапан.
seanyor
#5
При самой подаче ничего не поступает. Но при нажатии на кнопку пара, когда мигает светодиод и нагревается бойлер, при максимальном нагреве, где то на секунду/две раздается шипение и из дренажа выходит облачко пара.
