XP 7200 Постоянно работает мотор мультиклапана
Автор Федорыч, марта 06, 2018, 19:39:21
Федорыч
При подключении кофемашины в розетку начинает крутится двигатель на мультиклапане и не останавливается. Все микрики проверил. Получается на контактах силовой платы постоянно подается напряжение 27 в на мотор мультиклапана. Может кто поможет советом.
Сергей Шустеров
Смотреть надо в схеме на силовой плате что управляет мотором, возможно что какая то там деталь сгоревшая и постоянно подает напряжение питания, и 27 вольт это слишком большое напряжение для мотора.
Или зубья шестерёнок съело. Был один раз такой случай.
Федорыч
Шестеренки и зубья я проверил, все нормально. На плате не видно, что сгорело. Стоит на выходе какой-то маленький элемент, то ли транзистор, то ли стабилизатор трехногий.
DanilinSA
Скорее всего пробит симистор на силовой плате.
Авасик
А машина замечает, что двигатель не останавливается7
Авторизация SEB
DanilinSA
Рекомендации:
1) Проверить симистор. Он жив? Управляем? Возможно пробит.
2) Смотрим микрики на мультиклапане. Живые?  Возможно пытается выставить мультиклапан в начальное положение по сигналу микрика. Нет сигнала - крутим постоянно.
3) Вызваниваем линии от микриков до чипа мозгов. Ищем обрывы, непропаи.
Smith
Мотор крутится после включения кнопкой или в розетку?На кнопку включения реагирует?Нагрев,кофемолка как?
Если вилку включили и все крутится,нагревается, индикаторы отображают рандом проверьте - скорее всего сильно греется контроллер
ЮРЕЦ
Такая - же ерунда.При вкл.в розетку начинает работать мультиклапан.Прозвонил цепи,по питанию проца сопротивление 20ом. и проц греется.Процессору пришёл конец!
