Zelmer 13z013 мигают 3 средние кнопки .
Автор Denis Vlasov, марта 07, 2018, 21:27:18
Denis Vlasov
Здравствуйте. Перестала включаться кофеварка. Проверил и заменил термопредохранитель. Сейчас после включения в сеть сразу (через примерно 3-4 секунды) начинают моргать 3 средние кнопки и больше не на что не реагирует. Если включить в розетку и сразу нажать кнопку включения , то подсветка кнопки включения начинает моргать , а потребление  становится примерно 800-900Вт , но через 3- 4 секунды кнопка включения тухнет , реле внутри сщелкивает , начинают мигать 3 средние кнопки и потребление падает до 1,2Вт. Подскажите пожалуйста куда копнуть. С уважением , Денис.
Wladimir_TS
Конкретно ошибки не знаю, но смахивает на термодатчик. Может банально неконтакт в разъеме. При комнатной температуре датчик около 100 кОм.
reanimator2000
машинка выкл. полностью или постоянно мигает кнопки?
или мигают, писк и выкл. сама??
Denis Vlasov
#3
включаю в розетку , но не нажимаю кнопку включения , через 3-4 секунды сама начинает мигать кнопками без звуков.
Не помню, вроде она должна помпу включить при включении в сеть. Скорее всего не видит импульсов со счетчика. Проверь помпу.
Denis Vlasov
#5
У отца точно такая же , при включении в розетку никаких звуков не подает , да и от своей не помню , чтобы звуки были . Пока остановился на проверке температурного датчика, но временно не могу добраться.
Wladimir_TS
Нет не включает помпу пока до выбора приготовления. Пока прогревается мигает только кнопка включения и светится красный светодиод под ней. По звуку определить не могу - но похоже дергает клапаном.
Сергей Шустеров
Господа это нет контакта от датчика или датчик в обрыве, называется это "общая сигнализация" на крупсах наблюдал подобное и там оказался не обрыв, а банально не было контакта на разъеме от датчика. :)
Denis Vlasov
#8
Вы имеете ввиду температурный датчик ?
Сергей Шустеров
Wladimir_TS
Сегодня в процессе экспериментов с регулировкой температуры установил - замыкание датчика - вызывает мигание трех средних кнопок примерно 2 Гц, ло выключения из розетки. При этом напряжение с датчика пропадает !!! То есть вывод 2 или 15 переводится в выход и засаживается на землю. Но так как там совсем милливольты - то скорее 2ой.
Denis Vlasov
в общем добрался сегодня . Проверил на разъеме - обрыв. Легонько потащил за провода из бойлера - провода без сопротивления вылезли , остатки остались внутри. Подскажите дальнейшие действия. Я понимаю , что надо извлекать остатки? В сам бойлер вставлен типа вставыш из меди , а уже в него датчик.
Сергей Шустеров
Вставка выкручивается, обычная правая резьба, выкручивать не нужно а просто заклеить на герметик вставив датчик обратно на место, главное что бы контакт на датчике был на 100% хорош и не болтался!
Denis Vlasov
вставку выкрутил , расковырял - выпал датчик , проверил сопротивление - 91кОм. Вопрос в том , собирать с родным ( выводы с него около 2мм) или купить аналогичный (с более длинными выводами) для упрощения монтажа.
