Franke Flair Malfunction 8
Автор Артём556677, марта 12, 2018, 08:54:15
Артём556677
Заварной блок доходит до верхнего положения и клинит, при этом мотор крутит дальше и начинает проскакивать ( P.S. З/У новый, менялся 2 недели назад)
Проверить шестерню редуктора и его крепление(моторчика).Бывает обламывается.Проскакивать не должно,клинить может,но не проскакивать.Если это все целое,то менять энкондер с верху моторчика.
Артём556677
Шестерня и крепления целы. Энкодер пробовал ставить другой, но ситуация повторилась (не клинит, а так же проскакивает). Можно ли как то проверить рабочий энкодер или нет?
Как проверить не знаю.Просто ставил другой.Все таки посмотри не отходит моторчик от корпуса машинки.
Noolname
При включении достаточно сильно давить и удерживать ЗУ во время движения вверх вниз. Если будет все ок, то крепление мотора. Это больное место у них.
Однозначно, мотор-редуктор,  не закреплён должным образом, или обломано одно ухо.
Andrei30
это может быть сам привод заварочного узла может быть плата которая стоит с зади декодер не проверяется эта ошибкабывает довольно часто но еще декодер не где не менял
Деменев Андрей Валерьевич
Начинай с легкого, ослабло или сломалось крепление мотора, дальше попробуй поменять датчик движения(он-же счетчик оборотов), дальше в силовой плате может крыться проблема, и самое плохое (был случай) пришлось менять плату управления(цена просто космос).
Демон
Артём556677
Вообщем как все и говорили просто ослабло крепление на редукторе(появилась трещина). Решил неисправность временно смастерив новое крепление из подручных средств)))  Пока работает, заказал новый редуктор. Благодарю всех за помощь.
Noolname
Поделись как смастерил крепление? Тоже лежит мотор с обломанными ухом.
В разделе jura, кто то выкладывал очень красивый способ ремонта уха.
Артём556677
https://yadi.sk/i/88ANoh1F3TYsav   Конечно немного топорно, но работает) подложена резинка (старая с  группы)  для усиления крепежа)
Noolname
Вот так получилось!
Rik
#13
Привет, та же ошибка.
Блок ездит туда сюда несколько раз и вылетает 8
блок весь перелопатил все резиночки новые вымыто смазано
мотор редуктора снял был залит ранее водой, заржавел весь, думал из за него, перекинул моторчик запасной  не помогло
читал мануал пишут проверяй кодер, но как его деффектовать? стоит то он негуманно на угад менять. еще вариант с неисправностью платы остаётся что совсем грустно есть еще варианты ?
Feuer
Если всё что сказано выше в теме проверили и ничего не помогло, то дешёвые варианты закончились.
