Заварочное устройство Jura S9
Автор Dmitry247, марта 14, 2018, 22:07:22
Dmitry247
 Здравствуйте. Заранее спасибо за помощь. У меня такой вопрос. Во вложениях есть фотографии заварочного устройства Jura S90. Надо ли её разбирать для прочистки? И если надо то как?
AntonioTonio
Снять скобы, вынуть шпилька, все отмыть, смазать и собрать
Вячеслав79
Добавлю к выше написанному, при необходимости заменить оба резиновых кольца на верхнем и и нижнем поршнях.
Калининград на связи:
Feuer
Только в этом мануале ошибка. Стороны белой шестерни ыказаны неправильно. Первая фотография с площадкой это верх, а вторая фотография/с пазами) это низ.
Вячеслав79
#5
Прикольно, такие красочные мануалы существуют, жаль  когда это все проходилось, небыло такого мануала под руками)
На Ютюбе видео полно, как это делать.
Dmitry247
#7
Есть ещё один вопрос: Jura S9 пишет Replace filter, то есть замена фильтра, можно ли обойтись без фильтра и если да то как это сделать?
AntonioTonio
Можно обойтись.
Скачать инструкцию к КМ и найти в ней как отключить наличие фильтра.
Использовать чистую фильтрованную воду и проводить декальк и очистку отткофейных жиров согласно инструкции по применению данной КМ.
Dmitry247
Огромное спасибо всем за советы и помощь, спасибо за то что не прошли мимо и нашли время откликнуться. :D
Ну и отдельное спасибо создателям данного сайта, на котором смогли собрать различных людей и мастеров со знанием своего дела в данной области. ;D
Coffee Maniak
Ради интереса глянул в т.ч. и несколько видео в Youtube на эту тему. Бросается в глаза и просится вопрос- почему на большинстве их них заварочник собирается "на сухую"?
Смазывают как правило только силиконовые кольца поршней и всякие еще мелкие прокладки клапанов.
А все остальные трущиеся механические части: шестерни, стальная ось, втулки (типа подшипников), направляющие... все это собирается без признаков смазки.
Это такой прикол именно от Jura или просто не хватило терпения у авторов все это снимать?
Может в этом есть реальный смысл?  Ну, к примеру, материалы в Jura подобраны с таким идеальным коэффициентом трения друг с другом что смазка не нужна или будет в какой то мере вредить (при налипании кофейного порошка, к примеру)?
Не смазывается по причине налипания крупинок кофе, что приведет к сильнейшему износу трущихся частей. Мажутся только кольца и немного  направляющие пазы боковых фигурных накладок. Эти части закрыты крышками заварника и туда кофе не попадает.
Coffee Maniak
Вот теперь становится понятным. Гигантскую белую шестерню что бегает по "червяку" (точнее его можно назвать питоном :) оставляем сухую.
Но как с теми самыми поверхностями что находятся под крышкой? В нижней части видны металл. кольца а-ля подшипники скольжения, вокруг них что-то в виде пластиковой дорожки-трека по которому бегают пластиковые направляющие. Кроме этого, нижний поршень кажется тоже вставлен в подобие редуктора. И ось вращения- стальной стержень трется о пластик  с приличным усилием.
Все это тоже без смазки остается. Хотя она туда просто просится. ..
Заварник jura один из самых надёжных среди бытовых кофемашин, не стоит вмешиваться в его работу. Работает десятилетиями, требует только замену и смазку колец поршней.
Feuer
Смазываются только силиконовые кольца и уплотнители, камера заваривания и узкие пазы Г-образных направляющих в самом низу. Больше смазка никуда не просится.
