AEG CF400 Не подаёт воду. Нет нагрева бойлера.
Автор Alexdual, марта 20, 2018, 13:17:16
Alexdual
Добрый день, уважаемые форумчане!
Наверно я здесь единственный со своей AEG Cafamosa, поскольку она JURе приходиться прадедом. Но не суть!!! Проблема такая - не нагревается бойлер - прозвонен и отдельно подключен -РАБОТАЕТ. Проверен термодатчик - РАБОТАЕТ. Начал грешить на силовую плату - неужели попал под ее замену. Подскажите, что делать? Может кто-то уже сталкивался с такой  ситуацией. Готов влезть на "пайку" на этой плате, лишь бы ее не менять. Просто кофемашина уже не стоит таких денег. (ей 13 лет!)
#1
Просьба в названии темы указать полностью модель аппарата.
И она jure приходится сводной дочкой. А термопредохранитель исправный на бойлере?
На силовой плате симистор проверить.
Alexdual
AEG CF400 (не знаю как в теме изменить)
Alexdual
Спасибо за изменение в теме. Да, термопредохранитель рабочий (подключал с ним), а вот симистор не проверял.
Alexdual
Alexdual
Здравствуйте, форумчане!
Вообщем вчера проверил симистор (с выпайкой для достоверности) и он оказался живой, по ранее найденой эл.схеме от JURA серии Е, котора почти близка к моей AEG, прозвонил цепи по питанию - вроде все ровно. Машинка все также выдает "hot water cycle nessery", переключаю кран на выпуск воды, тяговое срабатывает реле,на экране показывает "system filling" и молчание. Пока больше вариантов нет. Может есть мысли?
Может просто помпа не работает?Пока машинка не увидит проток воды,бойлер не включится.
Alexdual
Может и так. Только я не нашел датчиков, которые дают информацию о присутствии воды в бойлере или по давлению.
Alexdual
Попробую проверить отдельно помпу на предмет ее работоспособности. Может еще какие-нибудь есть версии?
Alexdual
А может это произойти из-за проблем с "мозгами". Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно ли как-то вернуться на AEG в заводские настройки (если они есть?).
Alexdual
Я это к чему - что сигнал от термодатчика не обрабатывается (или не доходит) до "мозгов"?????
#11
Вот же блин. У вас не нагрева нет, а система завоздушена. Вам уже ответили, пока помпа не начнет качать, пока со счётчика импульсы не пойдут, нагрева не будет.
Alexdual
Понял, точно!!! Виноват, исправлюсь!!! Там точно ведь счетчик стоит, блин!!!
Помпа то хоть включается?Прежде чем в счетчик лезть.Хотя хуже не будет и его почистить.
Alexdual
Помпу обязательно вечером попробую, а счетчик в нормальном состоянии  - проверял и чистил, ротор крутится без проблем.
