Капсульная кофеварка Delonghi EN80 (EN125, En126)
Автор Winsafe, марта 20, 2018, 19:30:15
Winsafe
Здравствуйте,
при ремонте капсульной кофеварки Delonghi EN80 столкнулся с проблемой разъединения переходника и бойлера (или компрессора с другого конца).
Стоят клипсовые пружины и как отсоединить не пойму. Посмотрите фото: переходники в кофемолке (в разных ракурсах), пружина и аналогичный кран (из каталога ЗиПа).
AntonioTonio
#1
Они не вынимаются, вроде.
Нужно сжать пасатижами и скоба расшириться и вынуть шланг.
Была такая а вот как разбирал увы забыл.
Но точно было просто.
Иль отвёртка в проушину всунуть и оттянуть немного вниз.
Я откусываю переходник между соединением, тогда можно поотдельности вынуть скобы.
Winsafe
#3
Да,я видел в одном из видео, что разборка откусыванием, но как потом собрать? И если знаю как собрать, то смогу и разобрать без потерь.
Winsafe
Пытался отверткой и вверх и вниз, но пружина держит кольцо бойлера в обоих положениях. Как сжимать пассатижами?
Цитата: Winsafe от марта 21, 2018, 12:02:59
... но как потом собрать? И если знаю как собрать, то смогу и разобрать без потерь.
У тебя в руках окажутся две скобы, которыми можно по-отдельности зафиксировать каждое соединение. Достаточно откусить загнутые части этой фигурной гадости. Сегодня только en80 так чинил.
Winsafe
#6
спасибо, буду пробовать
Откусывать в указанных местах.
SB
#8
По сервисному руководству: пружины не съемные, при разборке удаляются выкусыванием, при сборке устанавливаются новые - такое требование производителя.
https://cloud.mail.ru/public/6Kpm/vbJUZWH5H
Я вчера менял механизм капсулопрокалывателя, соединитель не был заказан, по этому обошёлся таким способом.
Winsafe
не решился перекусывать пружину, разогнул плоскогубцами у входа в бойлер. Когда соберу опишусь. Спасибо на оперативную помощь! :)
Winsafe
Спасибо большое всем откликнувшимся.
Пружину восстановил по месту. Собрал машинку, все ОК.
Вопрос закрыт.
DUC
 Всем привет.
Такая же кофемашина,наружние крышки снял а вот как дальше непойму,начинаю тянуть половина защёлок отходит а другие нет,точнее не пойму где и как отщёлкнуть,провод питания снял.Вода течет с этой же стороны посередине.К то помнит как разобрать ,помогите.
DUC
Немного давления и я её разобрал.
Течёт бойлер.Несорентируете по цене по запчастям?
Iceman
Уверены что Бойлер?  Скорее пластик, который в Бойлер вставляется. Или уплотнитель. Там между бойлером и этим , наверное капсулодердатель он называется, вот между ними уплотнитель.
