TCA6001 проблема с помолом.
Автор andrey35, апреля 07, 2018, 11:22:49
andrey35
Здравствуйте Все!. Я тут впервые, не ругайтесь если уже было. Я не в этой сфере работаю.
Дело было так. Нажали кнопку приготовления кофе. Кофемолка включилась и не отключилась. Когда все забилось кофе, сгорел мотор.
Мотор я демонтировал, включил машину. Все работает, кофе варит из молотого, все ок.
Добыл аналогичную кофемолку в сборе, поставил, - не заработало. Теперь думаю лезть в силовую плату.
Пожалуйста, подскажите, который семистор из 3х за кофемолку отвечает? И оптопара? Диоды тоже могли сдохнуть? Очень не хочется все оптом менять, дорогие они в наших краях.
И еще, пробежав форум по диагонали я выяснил, что это не причина может быть, а следствие, - типа мозг сглючил, включил кофемолку, а она умирая еще и ключи прихватила. Если я ключи на плате заменю она может при включении в сеть постоянно крутиться? И что с этим сделать?
На моторе как правило установлен термопредохранитель, на случай типа вашего. Возможно старая кофемолка живая.
Симистор отследить легко по проводу, разъёму и дорожке. На вскидку не помню какой.
Какие ключи? С мозга сигнал на оптопару потом на симистор. Если мозг живой, то 99% симистор пробило.
andrey35
Спасибо. Не, предохранитель не сработал. Лак на обмотках дочерна выгорел
andrey35
Снова здравствуйте! Дошли руки наконец до машины. Все это время пил кофе засыпая в машину уже молотый.
Нашел на плате дохлый семистор, 4 пробитых диода - от этого семистора, и оптопара к нему была обуглена. Под семистором и диодами даже дорожки выгорели.
Все заменил, единственное, не нашел нужный семистор, подобрал аналог близкий.
Поставил плату на место, включаю машину, а она жужжит заварочным блоком слегка (так всегда было), потом мигает кнопкой включения, а потом включается иконка с ложечкой кофейной (сверху) и начинает мигать весь нижний ряд иконок.
Что это может быть? кроме силовой платы не трогал вообще ничего.
Лючек молотого кофе закрыт?
andrey35
Да, закрыт. (специально сходил попробовал перезапустить) И прозвонил геркон.
Кофемолка работает или нет? Без кофе она и будет ругаться.
andrey35
Нет, не работает. машина вообще перестала загружаться. Шумит за, мигает 30 сек, и выпадает в ошибку. Ложка горит, внизу иконки мигают. Это значит "обратитесь в сервис". Я ничего не трогал. Заменил заведомо дохлые детали и восстановил дорожки. И вот такая фигня. Как мозг эту цепь проверяет? Он ведь работал без неё.... Или там ещё что то кончилось в обвязк семистора а я прошляпил? Или мозгу сопротивление семистора не нравится (оно больше стало) если он его проверяет вообще.  Мозг кипит, а проверить заменой платы невозможно - нету.
На плате все правильно подключил?Микрик поддона проверил(не помню есть ли в этой модели)?
Как вы раньше без кофемолки варили кофе? Открыли люк, появилась иконка с ложечкой. Нажали приготовление.
Сейчас, восстановив схему вы сразу нажимаете приготовление. А раз кофемолка не работает, то и появляется ошибка отсутствия кофе в заварнике.
В режиме молотый кофе проверяли?
andrey35
https://youtu.be/ZGMg-b1PGDo.
Вот, если не затруднит гляньте. Снял процесс. Она даже до промывки не доходит
andrey35
Микрика нету. Подключить плату неправильно по-моему невозможно. Хотя уже 10 раз проверил.
maruka
пробовал открывать кран, когда появляется нижний правый значок на дисплее?
andrey35
Да, он сразу требует его закрыть,рисует соответствующую пиктограмма.
