Krps EA 8298 Не взбивает молоко в пену
Автор SergTMN, апреля 18, 2018, 13:09:17
SergTMN
Цитата: Melnikov от апреля 20, 2018, 10:30:21
Засран  жиклер MS-5A17692. Третье твое фото с низу.
Про помыть и почистить уже не стоит писать. 999 раз помыто и почищено. После этого сообщения +1 чистки будет = 1000 раз. Может хватит?
И по делу:
Сломал плату уровня воды (в воду уронил, теперь не функционирует). Где взять?
Дальше хуже. На кофеприемнике стоит датчик температуры, он там влит наглухо. Этот пи....с и есть виновник не приготовления молочного продукта. Схема работы следующая:
Включаешь машину и идет прогрев. Этот гад срабатывает и все замечательно. Дальше варишь эспрессо - тож все замечательно, поскольку бойлер горячтий и кофе получается. Но как только хочешь сварить капучино, он прогревает аппарат, начинаетготовить пар и отключается. Скинул нафиг клемму и все чудным образом заработало.
Теперь вопрос:
Этот датчик кто-то, кода-то, как-то, ну может быть, выковыривал или тут только замена всего агрегата поможет?
В этом разделе не раз обсуждалось, как и чем заменить датчик.
Из области очевидного-невероятного ...
SergTMN
#18
Ну естественно, что для срабатывания процесса приготовления необходим импульс от датчика. Я как бы по умолчанию не написал об этом. Но раз уж такая необходимость есть, то: ... подождал прогрева, подкинул клемму к датчику, и снова откинул ее. Аппарат получил импульс и начал приотовление. При этом ТЭНы не отключились.
Датчик аналоговый. Какой импульс?
Melnikov
SergTMN
Про аналоговый датчик не скажу. Не случалось разбирать такие. Но от него зависит переход кофемашины из режима прогрева, в режим приготовления. Блин. Легче фотку вложить, что бы было понятно о чем речь.
Зачем фотка, там один термодатчик стоит на термоблоке. И так понятно. Он выдаёт показания постоянно, без всяких импульсов. Должен во всяком случае, в исправном состоянии.
SergTMN
Аха. Точно говоришь. Только пока этот датчик холодный, все замечательно. Как только термоблок прогреется, он залипает или хрен знает, что с ним происходит. Видимо показывает, что температура достаточная. Если его отключить после прогрева, то термоблок, при приготовлении напитков работает замечательно. Вот такой глюк в этой машине. Поставлю новый термоблок в сборе, посмотрю, что будет.
DanilinSA
Микротрещина в датчике. При нагреве начинает чудить. В холодном состоянии скорее всего будет иметь нормальное сопротивление.
Нагреть до рабочей температуры и измерить тестером сопротивление. При этом пробовать "шевелить" контакты.
Ну дык это и надо делать, а не скидывать накидывать контакты...
Сергей Шустеров
Вот и саму проблему нашли, меняйте на нормальный датчик, и будет вам счастье! ;)
SergTMN
О! Скока советчиков сразу то. И нагреть, и померить, и не дергать.))))))) Раньше где были? Капучинатор советовали помыть?))))))))
Трудно было сказать то: Серега! Не делай мозг! там датчик, он сволочь! Ты его нагрей и проверь. А то, пока холодный он,
нормальный, а нагреется, так ориентацию меняет.
Нет же - умничали)))
По твоему описанию, на датчик ни кто и не подумал. Машинка то у тебя, и только тебе виднее, как реально она себя ведёт. По фото тут не лечат. Экстрасенсов среди мастеров нет.
Прочитай свой же ответ на счет пара(ответ номер 2).По этой причине,сам же и увел от наводящих причинах.Если пар нормальный,как сам писал,то вопросы к датчику отпали сами по себе.
