tca 6001 benvenuto b20 Ёмкость для кофейных зёрен пуста
Автор JohnyButch, апреля 24, 2018, 20:47:59
JohnyButch
Здравствуйте уважаемые!
Проблема в машинке, системное сообщение "Ёмкость для кофейных зерен пуста". Иногда варит нормально, иногда сбоит. Сбрасывает помолотый, рисует ошибку, но при новом цикле как ни в чем не бывало может сварить в лучших традициях. Прошу помощи в подсказке где рыть
Не всегда намалывает нормальную порцию,вот и ругается машинка.Для начала разобрать и почистить кофемолку.Можно просто увеличить крепость(будет больше насыпать).Ну и помол бы глянуть.
Авасик
Также нужно проверить как работает верхний микрик на редукторе.
Авторизация SEB
У меня был подобный случай. Перебрал всё, что можно и нужно, но проблема осталась. Заменил плату управления, и проблема ушла. Она по какой то причине уменьшала время помола после нескольких чашек.
JohnyButch
и у меня похоже на "время", ибо скидывает мало ... только плату? не лечится?
Rars
Скидывает мало - ? Время работы кофемолки в секундах пож. А так, стандартный первый шаг- замена или чистка микрика, отрабатывающего по двухгребневому ползунку (если просто) З/У.
В моем случае не помогла замена микрика.
Anders78
Вылечил пару км заменой щеток на кофемолке.Медно-графит
Не спорь с дэбилом-опустишся до его уровня и он тебя задавит опытом.
Anders78
Сомнительно, но факт. Одна щетка была подгорелой- двигатель работал плохо и это давало сбой на плату. я в электронике не силен. подсказал друг электронщик.
Ну такой дефект виден явно. В подавляющем большинстве указанная выше ошибка не связана с щётками.
Bereza-159(AVK)
Очень похоже на неисправность, залитие или окисел микрика, поршня заварного узла. Замена покажет.
Anders78
Извините пожалуйста-я не на ту модель гоню.в данной 99% проблема верхнего микрика. про замену щеток это к моделям поновее, где горизонтальная кофемолка
Georgiy
Нет, вы все неправы. Это проблема не микрика верхнего положения, тогда просто не становилось бы ЗУ в положении варки кофе. Проблема и не в мозгах как таковых. Проблема в кофемолке и только в ней.  Причин несколько: 1-жернова изношены, 2-износ щеток, 3-проблема в роторе или коллекторе ротора. Просто принцип сработки данной ошибки-несоответствие параметров тока при нормально работающей кофемолки. Поэтому аппарат и пишет, что надо добавить кофе. Потому что другого в ней не запрограммировано поэтому и написать другое она не может.
В этой моделе ток кофемолки не контролируется. А верхний микрик не в редукторе, а на шасси закреплён. И только по его сработке мозг определяет сколько намолола кофемолка, и достаточно этого или нет. Кофемолка при этом вообще может не работать, достаточно обмануть геркон бункера молотого кофе и засыпать туда заранее молотый кофе. Мозг при такой ошибке тоже частенько шалит. Было пару машинок, в которых только после замены перестала ругаться на отсутствие зерна.
