Замена нижнего сальника термоблока MS-5015004 на ЕА8050
Автор DanilinSA, апреля 26, 2018, 13:24:12
Могло сальник и подвернуть, будете смазывать заодно и посмотрите.
Авасик
Без смазки будет клинить шток. Смазывать лучше пищевой смазкой.
Авторизация SEB
Влад2013
У меня в ЕА8010 было подобное после замены сальника штока нижнего поршня, смазка не помогала. Видимо, новый сальник был каким-то неправильным, слишком тугим. Проблему решил, сделав 2 действия: 1) выбросил пластиковую втулку, надетую на шток (тормозила движение); 2) слегка растянул пружину штока. Машинка полгода работает, все ОК.
В таких случаях меняют, а не выбрасывают...наверняка была поведена.
Влад2013
Согласен. Как я понял, эта втулка является демпфером (вместе со смазкой), предохраняющим нижний поршень от "выстреливания" вниз. Однако в моем случае этим "демпфером" является сальник и все работает отлично без втулки. Кстати, на некоторых "взрыв-схемах" кофемашины этой втулки нет.
Нет на тех версиях, где её ещё не додумались ставить. Когда начались проблемы, конструкцию усовершенствовали. Поставили втулку. И это никакой не демпфер. Назначение совсем другое, либо вы неправильно вообще пытались собрать узел.
Влад2013
Если втулка не демпфер, то для чего она? Очень любопытно... Насколько помню, она стояла ("болталась") на штоке между сальником и опорной шайбой (на которую с обратной стороны опирается пружина штока).
