Tchibo - Incanto DeLuxe - сбрасывает кофе и coffee beans empty
Автор reanimator2000, мая 02, 2018, 13:58:49
reanimator2000
Tchibo
аналог - Incanto DeLuxe
(SUP021YBDR)
9005SA40309061
Всем привет, кто еще без гонора и высокомерия может помочь????
короче, перечитал все что нашел на форуме, ничего не помогло,кто что еще подскажет???
1. ножи новые поставил
2. снял один магнит с шестерни для датчика кофемолки, крутит 15 сек. кофемолка,нагрузку видит кофе уже какое хочешь пробовал и помол тоже, сбрасывает сухое и все
3. родную плату ставил на другую КМ, все работает
4. другую плату рабочую ставил на эту КМ и тоже самое, сбрасывает сухое кофе, при работе кофемолки 15 сек.
5. зажимал кнопку, программировал воду, сбрасывает сухое и все
6. в тест режиме выставлял  R0, 1, 2
у кого какие еще есть варианты??
А мотор пробовал менять? Во время работы кофемолки прижми вращающийся шнек, что бы нагрузка на мотор возрасла. Если не сбросит, значит с мотором беда.
reanimator2000
мотор ща попробую подкинуть
не понял что пришать, червячек бронзовый или какой верхний шнек?
верхнюю часть корпуса ножа?
Я имел ввиду ворошилку зёрен прижать.
reanimator2000
ворошилку ;D
прижал, кофемолка время помола сократила но все равно сброс сухого
reanimator2000
reanimator2000
заменил мотор кофемолки, сделал одну чашку и сорвало ножку крыльчатки)))
reanimator2000
блин на старом движке все так и было, помол не трогал, перекрутил движек и все....тут все все в сборе снимается и прикручивается
Ну значит на гране срыва уже держатель работал.
reanimator2000
короче ничго не понял)))
...ставил 2 двигателя, достал магнит, помол уменьшил для нагрузки...короче все вернул как было и все работает...как так?)))
Ну я же тебе сразу намекал, кофемолку заменить. Что а итоге имеешь? Магниты все на месте? Мотор другой?
reanimator2000
нет) магниты на месте, мотор родной....помол мелкий, нагрузку видит 9 сек. крутит, вроде работает...понял одно кофе пережаренное для работы беру, оно мягкое + один нож заменил....хз....работает...другие двигателя б/у и тоже через раз делал кофе....двигатель однозначно менять надо на новый, б/у нагрузку теряют или что???
но пока работает)))
